- Audi
- A2 8Z
- Spannrolle Keilripperiemen tauschen
Wie oben schon genannt macht die Spannrolle bzw das Spannteil Geräusche
Scheint sich langsam auf zu lösen
Abhilfe schafft nur kurz das Einspühen mit WD 40
Neues Teil hab ich schon geordert und liegt mit neuem Rippenriemen bereit zum Einbau
Hat das schon mal jemand alleine gemacht
Wie komm ich da am besten dran.
Von oben oder muß ich unten die Verkleidung erst mal demontieren.
26 Antworten
Hab ich gemacht, allerdings ist das ned ohne, hast du bühne oder sowas?
leider keine Hebebühne
habe nur Auffahrrampen
kommt man von oben nicht dran ?
Ohje, ne auffahrrampe ist zwar gut aber wäre halt nochmal doppelte arbeit.
Du kannst es auf mehrere varianten versuchen. Jetzt wäre vielleicht gut zu wissen was du 100% tauschen musst. Wenn du nur die Rolle wechseln musst dann kannst du dir die spnnrolle sparen.
Also unterstellböcke wären angebracht. Wie hast du denn sonst was gefummelt? Du musst ja die innenverkleidung vom kotflügel(radkasten) demontieren. Schon mal gemacht?
Also die arbeit ist nicht schwer aber fummlig.
schau mal bei mir ab Post #123 glaub ich da sind Bilder drin.
Leider hat mich grad die Couch in den fesseln und ich bin grad nur mit dem iPad bewaffnet wenn ich es nicht vergesse geb ich dir noch ne Kurze Anleitung.
Tip noch am Rande:
Nenn uns mal den Motor vom A2 bei dem das ist.
Fahr nicht mehr allzu lang damit sonst könntest die rolle verlieren wie ich und dann bleibst du früher oder später liegen.
Ein Foto vom Motorraum wär ned schlecht, vielleicht hat der riemen auch schon was abbekommen?
Ich hatte es mit unterstellböcken geschafft, mit einer Rampe wirds schwierig da du irgendwie dein unterboden entfernen musst, denn du nur durch die demontage der radkästen abbekommst. Aber die Radkästen bekommst nur weg wennst deine räder runter hast kannst du mir folgen? Und ohne reifen kannst die rampe ned hochfahren
nun kannst du dir überlegen wie du das machst.
Halt uns auf den laufenden
Danke für deinen Beitrag
Es ist ein 1,4 er Benziner
Da das Ganze wohl doch recht kompliziert ist und ich viel wegbauen muß werde ich das in meiner freien Werksatt machen lassen.
Habe die Teile ( Keilrippenriemen und Spannteil mit Rolle ) schon hier liegen.
Ich bin Freiluftschrauber und das bei dem Wetter zur Zeit geht ja nun garnicht
Im Sommer würde ich mir das bei ausreichend Zeit zutrauen
@ Mikey
dort beschreibst du aber den Wechsel des Lichtmaschinenriemens.
@ASW29 erst informieren dann schreiben... Um was gehts denn hier?
Sorry,
verlesen...dachte es geht um den Zahnriemen.
So Auto steht jetzt in der Werkstatt zum Tausch der Spannrolle des Keilrippenriemens
wieviel Arbeitsstunden sollte ich auf der Rechnung einplanen ?
bin echt gespannt was die da für verlangen werden.
so richtig wussten die noch nicht wie sie da vorgehen sollten.
Ohje, naja wenn ichs das 2.mal machen würde dann ca 2Stunden? Wenns schnell geht ne stunde. Am anfang hab ich ewig gebraucht. Im nachhinein reicht die spannrolle und das dauert dann ne Stunde.
Wir haben den A2 gerade wieder abgehohlt.
Der Handwerker hat echt geflucht über die Bauweise
Mir aber egal
Haben mit Bremsflüssigkeitswechsel und das Wechseln der Spannrolle mit neuem Reimen nun 70 Euro bezahlt
Die Teile hatte ich vorher bei KFZ 24 geordert .
Das komplette Kit hat 54 Euro gekostet.
Bremse war dann mehr oder wenieger geschenkt als Servise
bin mit dem Endpreis eigentlich zufrieden
Jop kannst ned meckern, ein mechaniker der beim A2 nicht flucht hat keine ahnung
Hallo Nobert W.W,
habe dasselbe Problem wie du es hattest. Habe die Rolle, (die viel zu locker saß!) und den Riemen ausgebaut. Wollte dann beim VW/Audihändler eine neue Rolle und einen neuen Riemen besorgen. Diese kann der freundliche Händler aber anscheinend nicht einzeln bestellen! Wo hast du die Ersatzteile besorgt oder hast du auch direkt das "Komplettpaket" genommen?
Dein Freundlicher sollte sich mal folgende Teilenummern notieren:
036.109.119.P - Zahnriemen
036.109.243.AG - Spannrolle
Die Zahnriemenscheibe kann m. W. weiterverwendet werden,
aber die Schraube sollte erneuert werden:
N 10.268.302 - Sechskantbundschraube M8X45, F > 8Z-5-020 000,
Zeitraum: 04/00 - 06/05
N 10.268.304 - Sechskantbundschraube AM8X45, F 8Z-5-020 001>,
Zeitraum: 07/05 - 08/05
mfg fmbw10
Super, vielen Dank!
