  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Speedfight 2 neuer Zylinder wenig kompression
Peugeot Motorrad Motorräder Speedfight
Morgen.
Habe einen neuen Zylinder in meine Speedfight 2 eingebaut und eigentlich alles richtig.
- Pfeil zeigt richtung Auslass
- Kolbenringe sitzen richtig
- Alle dichtungen verbaut
Aber beim verdichten scheint beim Zylinderauslass Luft zu entweichen. Habs noch nicht hinbekommen den Roller zu starten. Also man hört auch das Luft während der Kolben hochfährt beim Auslass entweicht. Weiß nicht was da los ist. Habt ihr paar tipps und ideen?
4 Antworten
Der User @elias079 hat das quasi identische Problem mit seinem Speedfight 2 in diesem Thread am 19. Januar 2025 um 11:58:44 Uhr gepostet.
Der Moderator @Dynamix hat sich extra die Mühe gemacht, eine Struktur in die verstreuten Threads des o.g. Users reinzubringen.
Ist das nun reiner Zufall, oder hast du jetzt auch noch einen Zweitaccount angelegt. :rolleyes:
Gruß Wolfi
Alex1911
dein letzter Satz ist eher eine Feststellung als eine Frage, weil auch ohne "?"
Die möglichen Fehler beim Zusammenbau können vielfältig und vielschichtig sein.
Wurden alle verbauten Teile vorher auf Maßhaltigkeit geprüft und wurden die vorgeschriebenen Anzugsdrehmomente eingehalten?
