- Motorrad
- Motorroller
- speedfight-endgeschwindigkeit
Habe vor kurzem mein distanzring vom speedfight2 bj. 2001
entfernt und der lief nur 55. Mir war ja klar das der Auspuff den noch langsamer macht... Jetzt habe ich mir ein sporauspuff geholt und der läuft immernoch nur 60??
Was kann ich noch entfernen damit der Roller schneller wird(ohne ihn kaputt zu machen) ?
Danke im vorraus
41 Antworten
erst mal abstimmen ...
außerdem ist hinten am Variator noch ein "Aufsatz" dran der ebenfalls der Drosselung dient ...
also war es ein mofa???
wie schnell willste mit den lappen 100???
danke, probiere es morgen gleich aus!
macht es ein unterschied ob der mofa war?
ja, der ist anders gedrosselt ... (bedingt durch die Umrüstung)
ja der war als mofa gedrosselt... wo sind denn noch drosseln???
mechanisch oder elektronisch ?
@speedguru
erklär den das teil bei dem fettschutz weißt was ich meine und ich glaub nen gasanschlag, gab aber auch mal elektronisch oder??
glaub du hast in der letzten woche das 10 mal erklärt bei den Fba1/2 motoren (meine so hieß das doch bei peugeot)!!!
Ja, den Speedy gibts auch mit elektrischer Drossel, aber dann wäre das entdrosseln ja durch schlichtes tauschen der CDI oder abklemmen der BB (weiß jetzt nicht genau wie das beim Speedy gelöst ist) getan. Eine solche Drossel wird es also nicht sein...
@Threadsteller:
Einfach mal in die Papiere gucken-da steht drin wie der gedrosselt ist. ;)
die mofa drossel habe ich schon komplett entfernt.
(blackbox, distanzring) und vergaseranschlag habe ich von anfang an nicht drinne gehabt....
hinten in der vario bei den variorollen ist ne große scheibe mit 3 x m5 schrauben befestigt.
schrauben rausdrehen, fettschutzentfernen und die große gewölbte scheibe rausnehmen.
auf der schiebe steht 7,7mm!!
ok, endlich???
ja aber ich habe in forums gelesen das, dass nicht gut für den roller ist oder so.... wie schnell wird dann mein roller??
jo nicht gut ist klar!!!
musste ich bei den peugeot buxy von meiner freundin machen laut tacho waren es dann 80kmh!!!
jo,genau das ist sone scheibe in der variomatik,meiner lief mit sito + und hebo vario ca. 80
Hallo, eine Frage habe ich noch: Ist die Scheibe rechts oder links hinten?
