- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Spezialketten: Steuerkette anfertigen lassen ?
Möchte doch mal aus Neugier erfragen,ob man eine Steuerkette anfertigen lassen kann...! Das es möglich ist kann ich mir gut vorstellen. Ich gehe mal davon aus, das auch Steuerketten für Rennmotoren speziell angefertigt werden, da diese unter hoher belastung liegen, warum sich gedanken machen, wenn man somit ruhe hat !!! BMW & CO hätten bestimmt die möglichkeit, das Problem mit Steuerkette im Griff zubekommen, da fragt man sich, "warum" man da nichts unternimmt um eine Stabilere Steuerkette anzubieten, als die Steuerkette die man wieder neu Kauft irgendwan wieder in der Tonne landen wird... €€€€
@scheid1979 schrieb am 19. November 2014 um 22:03:20 Uhr:
......, aber ich bin mir auch am überlegen bei Fahrzeugwechsel auf ne andere Marke zu Wechseln.
Wenn dann noch die anderen bekannten Sachen dazu kommen, ist schnell das ersparte weg und die Laune der Frau auch.
....... Soviel Reparaturen hatte ich noch bei keinen meiner Fahrzeuge,......
Ich traue mich auch schon nicht mehr zu jemand anderen zu sagen:
Ich fahre deshalb BMW, wegen der Qualität und den wenigen Problemen......
Und diese Werkstatt Inkompetenz zieht sich was ich hier schon gelesen habe durch ganz Deutschland.
......., aber hier ein weiter verärgerter BMW Besitzer.
Kann alles nachvollziehen und einen Markenwechsel währe logisch, nach dieser Geschichte.
22 Antworten
Bmw könnte auch selber bessere Steuerketten zukaufen oder herstellen. Man hat aber wie VW bewusst schlechteres Material und Qualität gewählt. Aus Kostengründen hatte man versucht die günstigste Lösung zu verbauen welche das noch überlebt, was leider nicht der Fall ist.
Da gebe ich dir 3 mal recht ;) wohl eher TP Triplepost
Die Idee ist an sich gut. Man muß die Ketten allerdings auf dem üblichen Weg vermarkten. Hier bei MT gibt es zwar reichlich Leute, die eine neue Steuerkette gebrauchen können, aber die viele Sparfüchse wollen meistens kein Geld ausgeben.
sollte bei mir das problem mit der steuerkette mal vorkommen, würde ich gerne eine anfertigen lassen, auch wenn ich 200,00€ dafür investieren müßte, lohnt sich das alle mal für den vekaufwert des fahrzeug. der Motor ansicht ist ja ein guter N46 320i
Lt meinem Vorbesitzer wurde die Steuerkette vor über 120tkm auf Kulanz getauscht. Lt meinem BMW-Mechaniker ist diese bei nunmehr 194tkm in Ordnung. Falls sie mal zu rasseln beginnt wird sie halt getauscht. Material ca € 100.-
Mein Mechaniker kann sich auch nur an wenige Einzelfälle beim N46 erinnern, und die liegen schon einige Jahre zurück. Im Vergleich zum N42 (Vorgänger) gilt der N46 als problemlos.
G frank
@w.frank1 schrieb am 15. November 2014 um 19:08:10 Uhr:
G frank
naja, ob der n46 problemlos hin oder her, es gibt ja noch andere motoren die mehr betroffen sind...
@joko schrieb am 15. November 2014 um 18:11:21 Uhr:
Möchte doch mal aus Neugier erfragen,ob man eine Steuerkette anfertigen lassen kann...! Das es möglich ist kann ich mir gut vorstellen. Ich gehe mal davon aus, das auch Steuerketten für Rennmotoren Spizial angefertigt werden, da diese unter hoherbelastung liegen," warum sich gedanken machen, wenn man somit ruhe hat !!! BMW & CO hätten bestimmt die möglichkeit, das Problem mit Steuerkette im Griff zubekommen," da fragt man sich," warum" man da nichts unternimmt um eine Stabilere Steuerkette anzubieten, als die Steuerkette die man wieder neu Kauft irgendwan wieder in der Tonne landen wird... €€€€
Im Bergischen gibt es eine Werkstatt, die auf BMW spezialisiert sind, die überholte Motoren mit einer "verstärkten Kette" anbieten.
Ich denke mal, dass diese Werkstatt diese Ketten auch einzeln anbietet.
schau mal hier: http://www.ebay.de/sch/i.html?...
Moin! Das problem mit den ketten liegt meißt nicht an den ketten, sondern an den komponenten. Was bringt dir eine verstärkte steuerkette wenn der kettenspanner fehlerhaft ist? Im meisten fall springen die ketten über... Und warum? An der kette selber liegt das nicht!
lass dir lieber eine kettenführung aus metall anfertigen falls das jemand macht und bau dir die geänderte version vom spanner ein...
Dann solltest du erstmal ruhe haben
Mfg
@joko schrieb am 15. November 2014 um 19:04:15 Uhr:
Das glaubst Du wohl selber nicht.
Ob eine andere Kette, die dann noch nicht einmal der Spezifikation entspricht, den Verkaufswert verbessert, ist reine Utopie und ein Witz. Der Verkaufswert hängt vom Zustand und des Bedarfs am Markt ab und nicht von einer modifizierten Steuerkette. Wer soll die den herstellen und Dir bescheinigen, dass sie besser als das Original ist?
Wo hast Du denn die "200,00 €" her? Steuerkettentausch kostet ein paar tausend Euros (die Kette natürlich nur einen Teil); BMW jedenfalls baut Dir keine unechte ein. Und wenn das eine Hinterhofwerkstatt macht, ist das Fzg eh schon im Wert gesunken.
Also ein unüberlegter Vorschlag, leider.
Servus, hatte mal nen Freund gefragt in Sachen Steuerkette. Er Arbeitet bei BMw und meinte, das wenn die mal gewechselt wurde, ruhe sein sollte. Die würden angeblich nicht mehr die Schlechten Ketten inklusive Spanner verbauen. Stimmt das :confused::confused:
Frage deshalb weil ich mir gerne einen 330xi Kombi holen wollten aber wenn dann nur einen wo schon der ganze Mist bei BMW gewechselt wurde.
Gruß Torben
@Bmwfarid schrieb am 16. November 2014 um 17:35:52 Uhr:
Mfg
"kettenführung aus metall", ist das nicht so, das man dann daß rasseln inklusive hat. und dann frage ich mich warum ich immer wieder lese, das die steuerkette gelängt sind !!! Ich selber habe ja noch nicht das problem mit der steuerkette, und einen neuen kettenspanner ist bei mir eingebaut. Probleme macht nur das tickern der einspritzventile und somit bestimmt die Drehzahlschwankungen, inklusive das verschlucken und hohen benzinverbrauch
@scheid1979 schrieb am 16. November 2014 um 22:30:39 Uhr:
Gruß Torben
Man sollte das Thema auch nicht übertreiben.
99% aller BMW-Fahrer hatten / haben kein Problem mit der Steuerkette.
Hier schreiben natürlich nur die, die Probleme hatten. Die anderen interessiert das Thema nicht weiter.
Richtig ist aber, dass beim einem Tausch je nach Baujahr neben der Kette selbst unterschiedliche Teile gewechselt wurden/werden. Und BMW hat sich in der Vergangenheit recht großzügig in Sachen KULANZ verhalten.
