  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. Spiegel automatisch einklappen
VW Passat B7/3C
Themenstarteram 8. November 2015 um 16:06
ich verusche per VCDS die Außenspiegel zu codieren, mit folgenden Einstellungen:
1: man muss auf adresse 42 Fahrertürelektronik gehen.
2: dann auf zugrieffberechtigung anklicken.
3: in der zugriffberechtigung gibt man zugriffberechtigungs code ein 04354 und ausführen.
4: jetzt kann man auf anpassunkskanäle zugreifen und ändern, dafür anpassungskanäle anklicken.
5: in der anpassungskanäle sucht man kanal (9)-System_Parameter_0-System Parameter Byte8 und macht den auf.
6: da sollte ihr wert 90 gespeichert haben.
7: mit wert 95 lassen sie sich spiegeln automatisch einklappen und beim zündung an wieder ausklappen.
8: mit wert 99 lassen sie sich spiegel automatisch einklappen und wieder ausklappen wenn fahrertür geöffnet wird.
Bis dahin komme ich auch, allerdings will mein VCDS den wert 95 oder 99 in HEX ausgedrückt haben. Kann mir einer dabei helfen? Was muss ich genau eingeben?
@bronken schrieb am 9. November 2015 um 08:27:20 Uhr:
Das ist alles nicht sein Problem :)
auf das werden sie auch noch kommen ;)
36 weitere Antworten
36 Antworten
In etwa so:
http://www.peterzintl.de/hextab.htm
@buddy0882 schrieb am 8. November 2015 um 17:06:38 Uhr:
Raubkopie
Raubkopie
ist naheliegend ;)
oder die falsche Zeile erwischt.
Themenstarteram 9. November 2015 um 5:38
Klasse, vielen Dank. Werde ich heute mal testen.
Für Umrechnung Dez->Hex oder anders rum, einfach den Windows Taschenrechner starten, Ansicht auf Programmierer umschalten, Dez Modus, Zahl eingeben, auf Hex umstellen, tadaaaa.
Themenstarteram 9. November 2015 um 7:02
Oder so, Danke
oder im Kopf:
99 = 63((Hex)
95 = 5F(Hex)
Welche VCDS-Version nutzt du denn?
Zustimmung.
Version 12 bestimmt..
Ich habe ein AE index, aber ich bekomme nicht dem Adaptation nach 04354 ein zu fuhren. Login wird acceptiert aber dem Adaptation wird nicht activiert.
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 AE HW: 1K0 959 793 P
Component: J386 TUER-SG FT 1517
Revision: 71009005 Serial number: 00000771388927
Coding: 0004343
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 71E21C7D6818A7B6A2-8024
auch das wundert mich sehr wenig.
das ist KEIN UDS und auch zu alt.
Es gibt auch alta (non UDS) spiegel die das auch konnen. Im China hat die Mogaton (B6) auch die selbe function. Weist jemand wie ich dem Alten anpassen kann?
