Spiegel beim Einparken auomatisch runter?
Hallo.
Wenn ich den Rückwärtsgang einlege hätte ich gern das der rechte Spiegel runterfährt um den Bordstein zu sehen. Ich habe gelesen das würde funktionieren.
Wie kann ich das aktivieren? der knopf in der Tür ist auf den rechten Spiegel eingestellt.
Ich habe elektr. einstellbare, elektrisch anklappbare Spiegel und das Einparkhilfe plus (hinten und vorne Sensoren).
Danke.
Original geschrieben von Tribun900
Ich dachte das wäre standardmäßig drin
He, wir reden hier von AUDI !
In unserer Dienswagenflotte (75 PS Golf IV in karger Ausstattung) haben das alle ...
15 Antworten
Sorry für die Schreibfehler, aber irgendwie ist der "Bearbeiten" Knopf weg....
Müsste eigentlich so wie beschrieben funktionieren....
BTW: Edit-Knopf, der ist noch da nur nicht mehr sichtbar. Fahr mal mit der Maus über die Stelle wo er war, dann wird "Beitrag bearbeiten" angezeigt.
Da die Frage öfter auftaucht hier die Standardantwort :
Aber Ohne Memory-Funktion der elektrischen Vordersitze wird das nur mit dem Modul vom Banker funktionieren.
...es genügt schon Memory für "Driver only" - sonst ist alles gesagt.
JenS
Ok, danke für die Antwort. Das ich dafür die Memory-Fkt brauche habe ich nicht gewusst. Ich dachte das wäre standardmäßig drin, bei den elektrischen Spiegeln.
Mal noch eine Frage zur Standardantwort: Wie kommt man denn an die beiden Spiegelmotorsteuerleitungen dran (FL)?? Denn die sind ja nur in der Tür (TSG) und nicht wie früher im Frontbereich?
Diese Funktion ist mir auch schon abgegangen. Die gibt es nur in Verbindung mit den elektr. Memorysitzen?
Ist nicht wahr.........
Das hat ja fast jeder Standard-Golf schon als Serie verbaut. So toll ein Audi auch ist, bei sowas versteh ich die Politk nicht so ganz.
Das ist vergleich mir der Anzeige für das Wischwasser. Das hat VW bis heute nicht serienmäßig. Mein Mazda 323F aus 1992 hatte das schon längst drinnen
Genau, ist nicht wahr. Wenn du keine Memory-Sitze hast dann geht das trotzdem, wenn du das Türsteuergerät mit langer Codierung hast. Dann kannst die Bordsteinkantenfunktion aktivieren mit einem Tester.
wieder eine Funktion die die Welt nicht braucht. Warum ? Weil das Ding ausleiert. Der Spiegel stellt sich nicht mehr vollständig in die normale Stellung zurück. Er ist dann jedes Mal etwas anders eingestellt. Memory hurra :-(
Zudem ist die Spiegelverstellung langsam, bis das Ding unten ist hab ich schon eingeparkt.
Bewertet das Extra nicht über, alles hat Licht und Schatten
Original geschrieben von MoparMan
... Warum ? Weil das Ding ausleiert. Der Spiegel stellt sich nicht mehr vollständig in die normale Stellung zurück. Er ist dann jedes Mal etwas anders eingestellt. Memory hurra :-(
Tach, was'n das fürn Quatsch! Warum soll es ausleiern??? War übrigens in meinem 1er BMW auch serie;-)
Da hat sich nix ausgeleiert! Egal wie oft der Rückwärtsgang eingelegt wurde. Die Funktion des Aussenspiegels war nach drei Jahren wie am ersten Tag und ich musste den Spiegel NIE nachstellen! Von meinem Bekanntenkreis kann deine Aussage auch niemand bestätigen und die Jungs fahren VW, BMW, Audi.
Also wenn es Original ist, dann funktioniert es in der Regel auch so, wie es beschrieben ist, auch noch nach Jahren!
Ich würde meine Aussage allerdings auch nicht Unterschreiben, wenn man es aus dem Zubehör nachrüstet, wie zB. von Carmodule. Ich will sie jetzt auch nicht schlecht machen, also bitte nicht falsch verstehen, denn mit diesen Nachrüststeuergeräten habe ich nämlich keine Erfahrung.
Ich glaube aber, dass es in der Vergangenheit, laut einiger Forenuser, oft Probleme gab mit den Steuergeräten von Carmodule, aber der ersten Generation. Wie es mit den aktuellen aussieht, kann ich natürlich nicht sagen. Das ist dann mit Sicherheit anders, bzw. weniger Fehleranfälliger.
Hast du das bei dir so gemacht? Ich nehme mal an, du hast kein Memory.
Welche Teilenummer hat denn das Türsteuergerät??
Frag mich auch was hier teilweise für eigenartige Beiträge und Beschreibungen eingestellt werden. Ich kenne diese Funktion auch aus einigen Fahrzeugen, z.B. dem Passat und da leiert auch nichts aus oder ist zu langsam zum einparken. Weiß ja nicht wie manche einparken.......vielleicht sind sie Stunt-Leute, die im Drift einparken wollen oder sowas......
Sobald ich den Rückwertsgang einlege dauert es vielleicht eine Sekunde und der Spiegel schaut nach unten Richtung Randstein.
Ok gut zu wissen dass diese Funktion ggf. freigeschalten werden kann. Werde mir, wenn die AHK codiert werden muss, gleich mal ein paar Funktionen aufschreiben, die ich freischalten lassen möchte
