Spiegel blenden nicht mehr ab
Ich bin am Ende meines Latains. Vor 2 Tagen viel mir auf, das meine Spiegel nicht mehr abblenden. Scheinbar habe ich irgendwas im VCDS verbockt. Fehlerspeicher sagt nichts und ich finde auch nichts über die Spiegelabblendung in den Label Dateien.
Jemand eine Idee? Ich habe versucht alle Änderungen soweit ich mich zurück erinnern konnte Rückgängig zu machen, ohne Erfolg. Lichtautomatik funktioniert.
16 Antworten
Hast du auf den Knopf gedrückt sm spiegel?
die automatisch ablendenen Spiegel sind nicht Diagnosefähig.
Hast Du den Spiegel evtl. ausgeschaltet. (Die grüne LED muss Leuchten)
Ja auch schon an und aus geschalten... Keine Änderung.
Ich hab einige fehlende Ausstattung nachcodiert (Dämmglas) und die falsche Frontscheibe war codiert (laut VCDS), das hab ich jetzt mal rückgängig gemacht. Muss mal morgen Abend sehen ob es das war.
Mal kurz OT ...
Was codiert man denn bitteschön, wenn man dem Auto sagt, das es Dämmglas hat bzw. ne andere Frontscheibe?
Was bewirkt man damit?
Original geschrieben von realworld
Mal kurz OT ...
Korrekturwerte des Licht und Regensensors ... um Abweichungen durch Filter und Tönung usw auszugleichen http://www.a6-wiki.de/.../Codierungen_mit_VCDS?...
Bei mir war A8 mit 4GU eingestellt, laut Ausstattungsliste habe ich aber 4GH. Vermutlich war das der Fehler bei mir, hab jetzt wieder eine 4GU kodiert.
Wie bereits geschrieben wurde, sind die Spiegel aber nicht diagnosefähig.
Das soll heissen, dass ganz gleich was du im Fahrzeug auch immer codierst, du die Abläufe/Regelungen bzgl. Abblendung der Spiegel nicht beeinflussen ->kannst<-.
Wenn deine Spiegel also nicht mehr abblenden, dann kann es also nichts mit VCDS zu tun haben.
Die Abblendung wir einzig durch den Innenspiegel gesteuert, welche - bis auf die Stromversorgung - komplett autark von allen anderen Fahrzeugsystemen/-komponenten arbeitet und dann abblendet.
Bei den Aussenspiegeln gibt es nur noch das Türsteuergerät, welches das Signal vom Innenspiegel auffrischt und dann an die Aussenspiegel durchreicht.
Digital wird da aber nichts gemacht, da das Signal vom Innenspiegel rein analog ist.
Also wenn der Innenspiegel Strom hat, aber nicht abblendet, dann liegt es am Innenspiegel.
Wenn der Innenspiegel abblendet, die Aussenspiegel aber nicht, dann könnte es noch das/die Türsteuergerät(e) oder die Spiegelgläser sein, ansonsten nur die Elektrik dazwischen.
Kai
Kai
Dachte ich auch, aber irgendwoher bekommt der Spiegel doch seine Information? Welchen Sensor nutzt der Spiegel? Bei mir blenden weder Innen- noch Außenspiegel ab. Ich seh es heute abend ja, ob es an der Codierung vom Lichtsensor lag
Der Aussenspiegel bekommt die Infos vom Innenspiegel über das dazwischengeschaltete TürStg, wenn also der Innenspiegel abblendet, der Aussenspiegel aber nicht, kanns mM nur an der Verkabelung, TürStg oder den Spiegelgläsern liegen, wobei das TürStg diagnosefähig ist.
Evtl hat sich auch durch die Dämmglas-Codierung was an der Dimm-Charakteristik des Innenspiegels geändert.
Also die Codierung der Scheibe ändert nichts. Habe heute 2h nach Hause gebraucht und alle paar km angehalten und umcodiert. Tja scheinbar ist da wohl der Sensor defekt. Letzte Woche ging er noch, dann war ich in der Waschanlage. Gibts da einen Zusammenhang?
Naja morgen mal bei anklopfen.
Der Spiegel hat eigene Sensoren eingebaut. Du kannst an der Seite (in den Innenraum) den Lichtsensor sehen, der die einfallende Helligkeit von hinter dir fahrenden Fahrzeugen misst.
Dann gibt es noch einen Helligkeitssensor auf der Rückseite des Spiegels, der die Umgebungshelligkeit misst. (ich meine direkt im Spiegel, nicht den Lichtsensor, der im Spiegelfuss an der Windschutzscheibe klebt)
Wenn der Innenspiegel nicht mehr abblendet, dann hat er entweder keinen Strom (die grüne LED am Spiegel leuchtet nicht) oder ist defekt. (hatte ich meine ich aber auch schon so geschrieben)
Was dir ein in dieser Situation weiter helfen soll - keine Ahnung. Ich meine, den defekten Spiegel wechseln wirst du ja wohl auch selbst hinbekommen - oder?
Was dir ein
Klar würde ich, aber ich hab ja noch Garantie, also warum soll ich mich damit rum ärgern.
Ah - ok
Grr ... und dann lässt du mich hier Romane tippen ... tse.
Hmmwarum? Weil's Spaß macht?
So heute Diagnose bestätigt, Innenspiegel bzw Sensor defekt. Mich erstaunt nur das dies von der Perfect Car Garantie nicht abgedeckt ist. Was übernehmen die Überhaupt? Naja in meinem Fall noch Gewährleistung.
