- Golf
- Golf 7
- Spiegel via Fernbedienung beim aufschließen auch wieder ausklappen?
habe kein passendes Thema gefunden.
Kann man die Spiegel auch per Fernbedienung beim aufschließen wieder ausklappen? Bisher funktioniert es bei mir nur wenn ich den Startknopf drücke.
Somit habe ich die Umfeldbeleuchtung ja nicht, weil die Spiegel nicht ausklappen.
Danke und Gruß
Patrick
Original geschrieben von werano
unglaublich diese vw tröten
Was glaubst du eigentlich wer du bist hier so etwas zu schreiben !
Pack dich mal an deine eigene Nase und beleidige hier nicht die Leute die helfen !
Die einzigste Tröte die hier unterwegs bist bist du , ich werde das Gefühl nicht los das das Geschreibe hier von einem mit einer Vollmeise kommt !
Und jetzt bin ich raus habe auf diesen Spinner keinen Bock mehr.
222 Antworten
Genau so ist es, gibt keine andere Einstellung:
Entweder automatisches Anklappen, Ausklappen nur mit Zündung oder deaktivieren.
Gruss Michael
Verstehe ich das richtig, dass damit bei aktivierter Anklappfunktion die Umfeldbeleuchtung deaktiviert ist und damit völlig sinnlos ist? Ich muss also wählen zwischen angeklappten Spiegeln oder der Umfeldbeleuchtung, obwohl beides im Spiegelpaket ist?
Wenn Du ankommst und aussteigst, dann funktioniert die Umfeldbeleuchtung, nur wenn Du auf das verschlossene Auto zu gehst und öffnest funktioniert es bei aktiviertem automatischem Anklappen eben nicht.
Das ist aber unpraktisch...
Das stimmt Beim Golf 6 ging noch beides!
also in der angeklappten Position würde die Umfeltbeleuchtung ja auch er als Straßenlaterne dienen und nicht den Bereich ums Auto beleuchten
Besser wäre es, wenn die Spiegel schon beim Aufschließen ausklappen und dann die Umfeldbeleuchtung angeht.
Fände ich auch besser, ggf. kann man das ja irgendwann codieren.
na toll, ich wollte das Spiegelpaket noch nachordern wegen der Umfeldbeleuchtung "beim wegfahren"....hat sich dann wohl erledigt...
Na ja, was heißt erledigt?! Wenn Du möchtest, das die Spiegel IMMER automatisch anklappen, dann nutzt Dir die Beleuchtung beim Einsteigen nichts, wenn Du diese Automatik aber deaktivierst und die Spiegel händisch über den Bedienknopf einfährst bei Bedarf, dann nutzt Dir das ganze schon was.
Hmm, ich habe das Spiegelpaket eher wegen den elektrisch anklappbaren Spiegeln genommen.
Stichwort hautenge Garage aus den 50ern
Geil ist, wenn ich morgens in der Garage den Rückwärtsgang einlege:
Ein wildes Gepiepe und reichlich rote Balken
Da währe mein erster Handgriff nach dem Starten der Parkpilot - Ausschalter
Gruß Kurt
Ist ja auch mein erster Griff
Aber bevor ich drücke, piept er ja erstmal los
Hängt von Deiner Reaktionsgeschwindigkeit ab
Ohhh Sry , Vergaß du bist ja schon Alt ( So wie Ich
Gruß Kurt
