  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Spiegel welche könnt ihr empfehlen?
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 15. Oktober 2006 um 17:12
hallo leute
habe ein problem
habe mir dummer weise spiegel kappen vor 2 jahrenangeschafft diese sahen nu nimmer so gut aus.
leider gingen die dinger scheisse wieder ab...
brauch nu neue spiegel
ganz normale manuell verstellbar nicht beheitzt ..
wollte evtl was sportliches ....
wie is das denn mit dem ein und abbau??
is das kompliziert???
bitte um rat!!
PS: LAsst die finger von den chrom kappen zum aufkleben!!!
13 Antworten
wie wärs mit originalen spiegeln? :confused:
zwei gleichgroße originale.
sieht meiner meinung nach am besten aus.
Themenstarteram 15. Oktober 2006 um 18:53
re
wo gibts sowas was kostet sowas wie baut man die ein?
warum ned m3 spiegel??
Re: re
weil sie einfach scheiße aussehen!
Originale gibt´s beim freundlichen.
einfach die japanversion bestellen.
preis so um die 120 euro, kann mich aber täuschen.
hab den nun schon seit 6 jahren.
4 am ersten 2 am 2ten 4er.
Ich hoff es erschlägt mich keiner wenn ich hier mal die Preisübersicht für Spiegel aus dem Forum einfüge.
Wichtig is das dein Freundlicher die Teile in Ameria sucht!
Achtung das Spiegelglas sollte aus Japan sein.
Das US-Glas hat einen eingravierten Schriftzug (Objects in the Mirror are closer then they are appiere)
Die Preis so wie sie hier stehen sind nicht mehr aktuell, es ist alles 2-3 EUR teuer. Genauers kann ich erst sagen wenn mein Spiegel fertig lackiert ist und ich die Rechnung habe.
Freie Auswahl:
Mechanisch:
Links, 175x105mm: 1J1 857 507 01C – 48,08€
Rechts, 125x105mm: 1J1 857 508 01C – 48,08€
Rechts, 175x105mm: 1J1 857 508 P 01C – 48,08€
Elektrisch:
Links, 175x105mm: 1J1 857 507 D 01C – 73,54€
Links, 150x105mm: 1J1 857 507 T 01C – 73,54€
Rechts, 125x105mm: 1J1 857 508 D 01C – 73,54€
Rechts, 150x105mm: 1J1 857 508 AF 01C – 73,54€
Rechts, 175x105mm: 1J1 857 508 K 01C – 73,54€
Elektrisch, Memory:
Links, 175x105mm: 1J1 857 507 E 01C – 110€
Rechts, 125x105mm: 1J1 857 508 E 01C – 110€
Rechts, 175x105mm: 1J1 857 508 M 01C – 110€
Elektrisch, anklappbar:
Links, 175x105mm: 1J1 857 507 F 01C – 110€
Rechts, 125x105mm: 1J1 857 508 F 01C – 110€
Rechts, 175x105mm: 1J1 857 508 L 01C – 110€
Elektrisch, anklappbar, Memory:
Links, 175x105mm: 1J1 857 507 G 01C – 157,76€
Rechts, 125x105mm: 1J1 857 508 G 01C – 157,76€
Rechts, 175x105mm: 1J1 857 508 N 01C – 157,76€
Spiegelgläser, klar:
Links, plan, beheizbar, 175x105mm: 3B1 857 521 A – 21,11€
Links, Weitwinkel, 175x105mm: 1J1 857 521 – 31,55€
Links, Weitwinkel, beheizbar, 175x105mm: 1J1 857 521 H – 35,32€
Links, Weitwinkel, beheizbar, 150x105mm: 6N1 857 521 J – 31,55€
Rechts, konvex, 125x105mm: 1J1 857 522 B – 17,57€
Rechts, konvex, 175x105mm: 1J1 857 522 K - 17,57€ (mit engl. Beschriftung)
Rechts, konvex, beheizbar, 125x105mm: 1J1 857 522 Q - 28,36€
Rechts, konvex, beheizbar, 150x105mm: 3B1 857 522 F - 31,55€
Rechts, konvex, beheizbar, 175x105mm: 3B1 857 522 - 31,55€
Rechts, konvex, beheizbar, 175x105mm: 3B1 857 522 A – 31,55€ (mit engl. Beschriftung)
Spiegelgläser, blau:
Links, plan, beheizbar, 175x105mm: 1J1 857 521 D – 21,11€
Links, Weitwinkel, beheizbar, 175x105mm: 1J1 857 521 C – 39,67€
Links, Weitwinkel, beheizbar, 150x105mm: 1J1 857 521 G – 35,32€
Rechts, konvex, beheizbar, 125x105mm: 1J1 857 522 E – 31,55€
Rechts, konvex, beheizbar, 150x105mm: 1J1 857 522 P – 31,55€
Rechts, konvex, beheizbar, 175x105mm: 1J1 857 522 D – 31,55€
Rechts, konvex, beheizbar, 175x105mm: 1J1 857 522 J - 17,57€ (mit engl. Beschriftung)
Abdeckkappen
Links, 175x105mm: 3B0 857 537 B GRU – 24,50€
Links, 150x105mm: 6N0 857 537 GRU - 16,82€
Rechts, 125x105mm 3B1 857 538 B GRU –24,50€
Rechts, 150x105mm: 6N0 857 538 GRU – 16,82€
Rechts, 175x105mm: 3B0 857 538 B GRU – 24,50€
am 15. Oktober 2006 um 21:55
Wie wäre es denn wenn du dir nen gebrauchten Spiegel bei eBay von nem Engländer ersteigerst??? Die haben doch eh alles anders herrum. Da kommst du bestimmt billiger...
Du beliebst zu scherzen oder ;)
Die Spiegel vom Engländer passen einfach nicht weil der Winkel falsch ist.
Versuch dich mal auf die Beifahrerseite zu setzen und den Spiegel so einzustellen das du was siehst.
am 15. Oktober 2006 um 22:12
Na du sagst ein zeug. Meinst du wirklich? Das muss ich morgen mal probieren... Oder besser gesagt heute... Ich dachte das haben hier schon welche so gemacht. Hab da nämlich schon was darüber gelesen.
das geht.
mann legt einfach eine beilagscheibe unter.
zwichen motoerträger ungd gehäuse.
und schon ist der winkel angepasst.
am 16. Oktober 2006 um 7:56
Also ich habe den großen Spiegel rechts, der Winkel ist ok, wenn man weit genug hinten sitzt ist das ok, wenn man natürlich wie so mach einer hinter dem Lenkrad klebt, dann sieht man weniger gut. Ich bin auch nur 1,75 m also nicht gerade der größte, aber ich habe mit dem Spiegel keine Problem. Außerdem sieht es viel besser aus als diesen Mist, welchen VW da von Hause aus gemacht hat.
http://www.pixum.de/.../?...
der Skoda Octavia hat denn recht Serie groß. sieht eigentlich gleich zum 4er aus.
evtl passt dieser auch
ich habe gestern mal meinen rechten (noch kleinen) Spiegel so eingestellt das ich vom Beifahrersitz was sehe (also so als ob ein englischer Spiegel dran wär)
der Spiegel war bis zum außersten nach außen gestellt, aber so richtig viel gesehen habe ich nicht
so ganz verstehen tu ich die Diskussion auch nicht, denn der Englandspiegel kostet doch genau so viel wie der US-Spiegel
von daher wenn rechts groß dann richtig !!!
mein :) sagte mir eben am Mittwoch ist der Lackierer fertig *freu*
dan wird mein Golf nicht länger ein Nemo sein ;)
@pinkisword
die Frage ist einfach ob der Spiegel vom der Passform des außeren Spiegeldreicks an die Tür passt
wobei ich hier aber auch den preislichen Unterschied zum Golf in Frage stelle, der wird gleich kosten
