Spiegelblinker tausch!? elektrische Spiegel
Hallo!
Da die Suchfunktion nicht funktioniert, und in anderen Foren nicht das steht was ich brauche, versuche ich hier mein Glück.
Wollte die Spiegelblinker auf MOPF umrüsten, meine Spiegel sind aber elektrisch umklapbar, in anderen Foren find ich nur Anleitungen für normale Spiegel.
Wenn ich sie umklape, seh ich da keine Feder, nur ne schwarze plastik Blende.
Kann mir jemand paar Tipps geben???
Danke
arcus1977
22 Antworten
Ich habe das Tauschen des Blinkers bisher nur bei meinem ohne anklappbare Spiegel gemacht, aber: Wie klappst Du die denn um, händisch oder motorisch?
Wenni
Hallo!
Danke! endlich meldet sich einer!
motorisch!
ich kann ein Foto machen und es dir zumailen, dann kannst sehen wie das ganze dann aussieht
arcus1977
Dann denke ich, versuchs mal händisch, also so, als ob Du keine anklappbaren hättest! Also: Spiegel mit der Hand nach hinten klappen.
Wenni
so, ich war jestz in der Garage, egal wie ich die umklappe, zu sehen ist immer das gleiche, hab auch Bilder gemacht!
Spiegel
Spiegel2
Die Feder sitzt hinter dem halbrunden Loch rechts an der Spiegelkante (auf dem ersten Foto genau wo der Blitz reflektiert wird). Leuchte mal mit 'ner Taschenlampe hinein! Ich denke, das Loch ist dafür da, die Feder entriegeln zu können.
Wenni
Hallo Arcus,
schau unter der Website:
http://www.c-sportcoupe.de
unter Umbauten ~ Blinkerlampen im Außenspiegel.
Da werden Sie geholfen !!!
Gruß Sven
ich habe auch elektrisch anklappbare, aber die Anleitung vom Sportcoupe ist wenig hilfreich. In diesen Beitrag geht es nur um die Led-Lämpchen umrüstung und weniger um den Spiegelabbau.
Hat jemand noch andere Tipps?
Lg
Eventuell hilft dir das!?
Eine richtige Hilfe ist das leider auch nicht, da dieser Spiegel wieder nicht diese Plastikabdeckung hat.
Ich weiß einfach nicht, wie ich diese abbekommen soll. Man sieht leider auch keine Schraube oder ähnliche befestigungen.
Aber Danke für deine Bemühungen.
LG
ich habe auch einen elektrisch anklappbaren Spiegel. Wenn die Kappe ab ist sieht es so aus. (siehe Bilder) Die Klammer ist gut zu sehen:
Danke Carsten.
Und wie bist du soweit gekommen. Wie hast du die schwarze Plastikabdeckung abbekommen.
LG
wenn der Spiegel angeklappt ist, musst du mit einem flachen Schraubendreher durch die Öffnung (hab ich mal auf dem Bild mit Pfeilen gekennzeichnet) und dann die Klammer Richtung Spiegel drücken. Leute mal mit einer Taschenlampe rein. Beim ersten mal habe ich mich auch schwer getan die Klammer zu sehen. Dann kannst du die Kappe mit dem Blinker abziehen.
Sportcoupe hat es doch recht deutlich beschrieben:
www.c-sportcoupe.de/
Im Anhang auch nochmal ein Bild von Sportcoupe.
Allerdings ist das Bild von einem nicht anklappbarem Spiegel. Das Prinzip ist aber gleich.
Guten Morgen an alle,
habe gestern VERSUCHT die Blinker zuwechseln und bis auf eine abgescharbte Spiegelkappe hat sich nicht verändert. Die bisherigen Tipps waren zwar gut, aber die Kappe bewegt sich nicht ein cm. Genauso ist es auf der Beifahrerseite. Ich habe zwar alle so gemacht wie in den Anleitungen aber es passiert GARNICHTS.
Hilfe.......
