  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er E81, E82, E87 & E88
  7. Spielgeheizung geht bei mir nicht...
BMW 1er E87 (Fünftürer)
Themenstarteram 11. Oktober 2005 um 8:47
oder hab ich etwa gar keine?
kann doch nicht sein bei einem 120d mit allen paketen oder.
ist das nicht serie?
habs heut morgen wieder probiert. da tut sich nix.
heizbare heckscheibe anschalten bringt auch nix.
hmmm
hat einer ne idee?
24 Antworten
....dann schau doch mal bei den Ausstattungspaketen beim Konfigurator oder Katalog nach. ;)
Definitiv ist sie beim "Spiegelpaket" enthalten. :)
die Bedienungsanleitung gibt Aufklärung!
Die Spiegelheizung schaltet sich Temperaturabhängig ein!
Also jeh nach Außentemperatur wird die Heizung an und abgeschaltet.
iviz
Themenstarteram 11. Oktober 2005 um 8:59
also so wie ich das grad sehe!?
ich habe keine Spiegelpaket!
dann scheints nicht drinne zu sein. das gibt doch net.
das wäre ja ne frechheit.
da kostet die karre ein vermögen und hat nicht mal beheizte aussenspiegel?! ne oder?
da hatte ja selbst mein 325i bj 94 dran!
gruss
joh dann ist es nicht drin
Automatische Beheizung*
Beide Außenspiegel werden bei laufendem Motor
oder eingeschalteter Zündung ab einer bestimmten
Außentemperatur automatisch beheizt.
* nur mit Außenspiegelpaket.
Vielleicht ist auch die bestimmte Außentemperatur noch nicht erreicht?
Kann es leider nicht testen, da ich zurzeit keinen 1er habe.
Markus
Gruß Markus
Warum ? Ist der Kleine gerade beim
zum Einbau der Chromnieren ???? *ggg*
;):D
Original geschrieben von Guenter45479
Warum ? Ist der Kleine gerade beim :) zum Einbau der Chromnieren ???? *ggg* ;) :D
Das wäre schön.
Neue Türdichtungen, Kupplung, ...
Markus
Wenn Nebelscheinwerfer verbaut sind, sollten die Außenspiegel (und Frontscheibenwaschdüsen) ebenfalls beheizt sein!
Neue Türdichtungen, Kupplung, ... :(
Nanu - warum das denn ????
Windgeräusche ? Und was ist mit der Kupplung ??
Nanu - warum das denn ???? :(
Leider nicht nur Windgeräusche...
http://www.motor-talk.de/t821259/f273/s/thread.htmlhttp://www.motor-talk.de/t657609/f273/s/thread.html
Markus
Re: Spielgeheizung geht bei mir nicht...
hmmm
hat einer ne idee?
merko - merk mal was :-)) (sorry. musste sein, nicht bös gemeint)
@Markus
Ups....diesen Thread mit der Kupplung hatte ich gar nicht gelesen. :(
Hmmmm...ich meine aber das ich dieses leichte Quitschen in der Kupplung auch schon mal hatte....*grübel*
Werde auf jeden Fall die Ohren die nächste Zeit aufhalten. Wann bekommst Du Deinen Wagen wieder ? Fahre nämlich Morgen früh bis Samstag zur Nordsee - würde Dein Ergebnis gerne vorher noch lesen ! ;)
@Markus
Am Freitag.
Schönen Urlaub!
Markus
Danke ! :)
Dann kann ich Deine Antwort eben erst Samstag lesen. :(
Mach`s gut !
  4. BMW
  5. 1er
