  4. Audi
  5. Audi E-Autos
  6. Sporadische Fehlermeldung nach Windschutzscheibentausch
Audi e-tron GT (FW)
Themenstarteram 18. Oktober 2024 um 13:02
Moin Gemeinde,
nach dem Tausch der Windschutzscheibe bei meinem GT zeigt das Fahrzeug gefühlt willkürlich die Fehlermeldung ein, die Assistenzsysteme seien eingeschränkt. Problem: Die Fehlermeldung taucht auf und ist sofort wieder weg, ich kann also nicht nachschauen, was genau das ist. Freundlicher, der die Scheibe getauscht hat, ist auch ratlos. Hatte das schonmal wer oder kann vermuten, was das Problem sein könnte? Justiert worden sind die Assistenzsysteme vom Freundlichen selbst, also Audi-Vertragswerkstatt.
Problem tritt in allen Lebenslagen auf, ob Regen, Sonne, trocken oder nass, geradeaus fahren oder Kurve ... und es springt der Abstandregeltempomat raus. Danke im Voraus!
5 Antworten
Kamera nicht gut eingestellt.
Passiert soweit ich mich erinnere bei der Fahrzeugvermessung.
Hast Du sie bei Audi tauschen lassen?
Themenstarteram 18. Oktober 2024 um 15:33
Ja habe ich
Dann sollte der die Kamera nochmal richtig einstellen
Themenstarteram 11. Dezember 2024 um 10:35
Moin zusammen,
kurzes Update in der Sache, es stellt sich heraus, dass die Audi-Werkstatt eine Windschutzscheibe von "Pilkington" eingebaut hat, von der eine andere Werkstatt nun moniert, das sei ja keine originale Audi-WSS. Äh. Was? Kennt wer Pilkington? Weiß jemand, von wem Audi die Scheiben bezieht? Ist das Sekurit? Danke im Voraus!
Ich sehe jedenfalls auf der Rechnung, dass das Ding von Pilkington deutlich günstiger ist als das Teil, das Audi verbaut hätte. Und es würde erklären, wieso das HUD seither anders und "kleiner" aussieht. Zumindest nach meinem Verständnis.
(der andere Audi-Freundliche hat auch festgestellt, dass die Scheibe schief eingebaut ist, so dass die Selbstjustage der Kamera nicht funktionieren kann, was wohl mit Ursache des Problems ist -- mal abgesehen davon, dass die Werkstatt beim Tausch unten die Plakette mit der VIN beschädigt hat ...)
Das ist schon der Hammer!
Der Hersteller der Scheibe sollte erst einmal nicht entscheidend sein, aber bei einer Originalscheibe sind immer die Audi Ringe aufgedruckt - ohne ist es dann keine Originalscheibe!
Meine wurde ebenfalls bereits einmal ausgetauscht in einem Audi Zentrum - keine Probleme…HUD keine Veränderung - alles andere wäre auch völlig inakzeptabel bei Kosten von >2k€!
Anbei ein Foto der originalen Austauschscheibe. Falls die erste Werkstatt nicht freiwillig gegen eine Originalscheibe tauschen will, würde ich das direkt einem Anwalt übergeben.
Wenn ich eine Nicht-Originalscheibe will, dann fahre ich zu ‚repariert…tauscht aus‘ ;-)
Scheibe GT
