  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W169
  7. sporadische Störung Blinker
Mercedes A-Klasse W169
Wir haben seit kurzem ein W169 Mopf A180. Soweit ist das Auto voll in Ordnung, nur leider macht der Blinker sporadisch Probleme.
Beim betätigen des Blinkers kann es passieren das der Rhythmus des Blinkers doppelt so schnell ist wie üblich.
Als ob ein Leuchtmittel defekt ist.
Im Kombi kommt dann ne Fehlermeldung, Blinker hinten links und Kennzeichen Beleuchtung defekt.
Die Kennzeichen Beleuchtung funktioniert einwandfrei, und hinten links und vorne rechts funktionieren die Blinker dann nicht.
Sobald man den Motor abstellt und neu startet ist wieder alles okay.
Die Leuchtmittel sind auf jeden Fall alle in Ordnung. Absolut nervig. Kennt jemand das Problem zufälligerweise?
5 Antworten
Vermutlich Kabelbruch, werden wohl anklappbare Spiegel sein
Genau die Spiegel sind abklappbar
Da sind die Kabel dann noch nicht ganz durch aber fast. Darum funktioniert es teilweise noch und dann wieder nicht
War bei mir auch, gleiches Fehlerbild. Der Kabelbruch war seltsamerweise tief in der Tür, löten war nicht, musste ein neues eingezogen werden.
Bei uns war das SAM defekt
