sporadischer Kühlmittelverlust
hallo zusammen,
habe vor ca 7-8 monaten mal etwas weniger kühlwasser im behälter gahabt (ca. 1/2l weiniger als min.)
hab aufgefüllt und hab den dicken in die werkstatt.
die haben abgepresst und nach lecks gesucht. nichts gefunden.
habe die ganze sache immer wieder beobachtet. kein verlust festsetellbar.
auch vor 3 wochen. als ich mein wischwasser auffüllte war noch alles i.o.
heute wieder wischwasser aufgefüllt: siehe da: behälter wieder unter minimum.
diesmal sogar etwas mehr als vorher! ca 0,75-1l.
ölschlamm bzw. weißer schaum am öldeckel ist nichts.
auch im kühlmittelbehälter kein öl. gehe deshalb davon aus, dass die zkd ok ist.
welche ursachen kann denn das haben?
wo kann noch wasser weg? vor allem so unregelmäßig?
danke für eure ratschläge.
grüße hannsemann
23 Antworten
Bei mir war das die Ursache,siehe Bild.
Verschlussdeckel O.K.?
verschlussdeckel ist ok. der behälter ist dicht und steht unter druck. habe es versucht.
deckel langsam aufgedreht und den druck entweichen lassen.
Ich weiß nicht ob die beim Diesel auch so anfällig ist, aber beim V8 und V6 wird die WaPu manchmal inkontinent. Zieh mal die ZR-Abdeckung zur Seite und versuch zu erkennen ob da weiße Kruste unter der WaPu zu sehen ist (Kann aber gut sein dass mit bloße Auge kaum ranzukommen ist)
Bei meinem A6 war es der Ausgleichsbehälter. Dieser hatte kleine Risse und je nach Temperatur hatte ich ebenfalls einen Verlust. Ich habe nun den Behälter gewechselt und nu ist alles perfekt!
Kleiner Aufwand und kostet nicht die Welt.
Druck hatte ich auch auf dem System,der H-Riss war so minimal das da nur Tropfen raus kamen und es dauertet immer so zwei Wochen.
Von maxi auf min.
Ich hatte damals auch schon schlimmeres in verdacht.
Schau dir wenigstens mal dein Behälter genau an sind ja nur 3 Schrauben.
Sonst bleibt da wohl nur die Druckprüfung.
Ist dein Behälter auch schon so gelblich ?
Ist normal, meiner ist nach nem halben Jahr auch schon wieder gelblich.
Meiner nicht .
Ich dachte das wäre so ein Zeichen der Erdhärtung (des Kunststoffes ) und der Anfälligkeit
ich hatte beim S6 einen kleinen Riss an der Stelle wo die leitung auf dem Luftfilterkasten gesteckt ist. Die sitzt ja in einer Halterung und da war sie bei mir angebrochen. Den Ausgleichsbehälter hab ich auch schon neu, der hatte auf der fahrerseite einen Haarriss, das hat man auch erst nicht gesehen.
Der Verlust ist _meist_ gut zu erkennen, weil's an der Stelle schön farbig verkrustet.
Aber.
Es gibt ein paar üble Ecken, die man nicht wirklich gut einsehen kann. Die WaPu wurde schon genannt. Und dann gibt es eine ganz üble Stelle, ein ganz kleines Röhrchen, das man leider nicht sieht in der Verbindung zwischen Motorblock und Ölkühler (auf jeden Fall beim V8, andere weiss ich jetzt nicht)... üble Ecke.
Muss meinen auch nochmal hochnehmen, Verkleidung runter und mit 'ner guten Leuchte alles anschauen, um das Leck zu finden...
Nee, dieses miese kleine Röhrchen gibts nur beim V8
ok. danke für eure antworten.
dann prüfe ich mal die wapu und den behälter.
Bitte melde dich wenn Du geprüft hast.
Es interessiert mich auch.
MFG
wird wohl erst am wochenende was werden.
ich geh im dunklen und komm im dunklen wieder heim.
viel zu tun @ the moment
Geht mir auch so die Wintermonate sich grausam.
