- Kia
- Ceed, ProCeed & XCeed
- Sporadisches quietschen vorne links
ich habe ein Problem mit dem Ceed (1.4tdgi SW, 40.000km) meiner Frau. Nach einer gewissen Fahrzeit, ca. ab 5 - 15 Minuten, hört man vorne links ein drehendes metallisches Quietschgeräusch, welches auch von außen deutlich hörbar ist. Das Ganze tritt bei Geradeausfahrt bei jeder Geschwindigkeit auf und auch während Kurvenfahrten ändert sich nichts. Das Ganze kann eine halbe Stunde gehen und hört dann irgendwann wieder auf. Ich meine auch beim Bremsen im Pedal leichte Vibrationen zu spüren, so als ob man eine rostige Bremsscheibe sauber bremsen würde.
Ich hatte das bereits 2x in der Werkstatt angesprochen, aber nie wurde etwas gefunden, bzw. trat das Geräusch zu diesem Zeitpunkt nicht auf- auch durch den TÜV ist er gekommen.
Für mich gibt es 2 Möglichkeit - Bremsen oder Radlager. Müsste beim Radlager aber nicht ein Spiel bei aufgebocktem Rad bemerkbar sein und das Geräusch nicht nur sporadisch?
Hatte das jemand auch an seinem Ceed?
2 Antworten
Ich hatte das mal bei meinem Ceed GT Bj 2015.
Wurde auch ewig nichts gefunden, und dann habe ich drauf bestanden, dass meine Bremsbeläge getauscht werden, obwohl sie noch gut waren.
Und am Ende wurde rausgefunden das ein Einschluss im Bremsbelage 0.5cm gross drin war.
Vielleicht bei Ihnen auch mal die Bremsbeläge abbauen lassen, ob man dort was sieht.
Oder wurde das schon gemacht?
Nein bisher nicht. Ich hätte allerdings bereits Scheiben und Klötze zu Hause und würde am Wochenende diese einfach auf Verdacht erneuern - und dabei gleich die Führungsbolzen ansehen.
