  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X5 E53, E70 & F15
  7. X5 G05, F95
  8. Sporadisches Wechsel Fahrmodi Hybrid Elektro
BMW X5 G05
Themenstarteram 24. November 2023 um 8:24
Ich fahre meistens auch im e Modus.
Leider versucht mein x5 bei ca. jedem dritten Start im Hybrid zu starten. Ich stelle also im e Modus ab und nachdem nächstens einsteigen ist automatisch Hybrid aktiviert. Trotz das die Batterien über 30% haben. Egal auch ob das Fahrzeug länger stand oder eben erst abgestellt wurde. Mich nervt das total. Wenn ich im e Modus abstelle, möchte ich auch im e Modus weiterfahren wenn es der Ladestand etc zulässt. Wie sind eure Erfahrungen ?
25 Antworten
Da kann man im Menü einen Haken setzen, dass er immer im Elektro-Modus startet.
Themenstarteram 24. November 2023 um 8:31
@rvg700 schrieb am 24. November 2023 um 09:27:45 Uhr:
Quatsch ? Wo ? Finde nix. Dann wäre ich ja bescheuert.
@maurice2023 schrieb am 24. November 2023 um 09:31:14 Uhr:
Nach dem Abstellen behält er nicht den vorherigen Modus bei! Das ist ganz normal. Standardmäßig geht er immer auf Hybrid zurück. In den Electric-Individual-Einstellungen kann man aber Electric-Individual als Standard wählen. Dann startet er bei ausreichend Akku immer in dem Modus - aber auch dann, wenn du ihn im Hybrid-Modus abgestellt hast.
@BMW4years schrieb am 24. November 2023 um 19:38:41 Uhr:
Sag ich doch….
#rvg: eine etwas detaillierte Beschreibung in der Antwort wäre schon hilfreicher gewesen, aber danke.
#maurice2023: "Quatsch" und die Art der Wortmeldung sind nicht gerade eine höfliche Antwort auf eine Rückmeldung von jemandem, der ja nur helfen will
#BMW4years: vielen lieben Dank für die detaillierte, genaue und hilfreiche Auskunft
Meiner startet zu 98% im Elektrik Modus.
Punktuell hat er ne andere Idee, aber sehr selten.
@Pille12457 schrieb am 25. November 2023 um 08:28:06 Uhr:
Hallo, kann es sein, dass dies mit der E- Zonen Erkennung zu tun hat?
Habe diese deaktiviert und er startet immer im Hybrid
Lg. Christian.
Themenstarteram 25. November 2023 um 14:25
@zuempler schrieb am 25. November 2023 um 10:17:03 Uhr:
Lg. Christian.
E Zonen habe ich bei mir keine. Angeblich lässt sich unter Elektrik individuell einstellen das er immer im e Modus startet. Bin aktuell im Urlaub und kann nicht prüfen. Ich denke aber eher das er dann den e Modus individuell startet wenn man e Modus anwählt.
Glaube nicht das der damit generell den e Modus selbständig startet und somit Hybrid umgeht.
Nicht nur angeblich. S. Bild. Mein 45e startet immer in Elektrik Individuell, sofern Saft im Akku.
El.indi
Themenstarteram 25. November 2023 um 18:27
@AndreasX schrieb am 25. November 2023 um 16:41:05 Uhr:
Ich denke das dies nur dafür gedacht ist, das der e Modus bei Knopfdruck im individuel startet. Ich denke nicht das er dann prinzipiell von alleine immer im e Modus startet. Ich habe os 8.5 im 50e da scheint es anders zu sein wie bei dir mit os 8.0
Auch bei OS 7 wird gemäss meiner Einstellung mein 45e immer ! rein elektrisch gestartet, dafür genau ist diese Einstellungsmöglichkeit
@hamiwei schrieb am 25. November 2023 um 20:05:49 Uhr:
Ich muß Dir zu 100% beipflichten !
Danke, @BMW4years! Funktioniert perfekt!
@maurice2023 schrieb am 25. November 2023 um 19:27:56 Uhr:
Nein. Du irrst. Wenn es beim 45e entsprechend eingestellt ist, startet er immer in e.i.. Haben aber zwischenzeitlich wirklich genug so geschildert. Vermutungen sollten sich da erübrigen.
