- Porsche
- Sport Chrono Uhr Panamera 970
Hallo zusamm, habe mir bereits ein Sport Chrono Uhr gekauft Orginal bereits auch eingebaut. Nun leider weiss ich nicht die PIN Belegung. Ehrlich gesagt traue mich auch nicht so zu. Gibt es jemand der mir das anschließen kann Bin aus nähe Düsseldorf.
10 Antworten
Die muss nach dem Anschließen übrigens auch noch freigeschaltet werden...
Bei PZ forum habe ich gelesen muss mann es nicht, aber wenn du es sagst auch kein problem brauche jemandem der mir nur die kabeln an pcm verbindet.
Die genannten Anschlüsse fahrzeugseitig stammen vom 997. Musst du beim Panamera am PCM anschließen:
A1 = braun/braun = Masse [KL 31]
A2 = schwarz/blau = Display CAN-LOW geht an Gateway A8
A3 = nicht belegt
A4 = grün/grün = Wakeup geht an Gateway A13
A5 = gelb/blau = Display CAN-HIGH geht an Gateway A18
A6 = rot/schwarz = Plus [KL 30]
Ich meine die Uhr braucht im 970 den Pin A4 gar nicht. 4 Strippen sollten also ausreichen. Die beiden CAN-Adern verdrillen.
Genau habe nur 4 kabeln vom uhr gucke mir das jetzt nochmal an zündung auf 1 und radio muss dabei an sein oder damit mann sieht ob die uhr angeht ?
Du hast Kabel an der Uhr? Hast du die Uhr zusammen mit einem abgeschnittenen Stück Kabel bekommen? Eigentlich ist doch in der Uhr ein 6poliger Stecker verbaut.
Genau: Strom drauf und die Uhr bekommt dann bei eingeschalteter Zündung (und auch noch einige Zeit danach) vom PCM über CAN die Information zu Uhrzeit und Beleuchtung.
Hier ist das kabel was ich habe
Grün can high
Schwarz -12
Orange braun +12
Viollet can low
Super. Dann musst du das ja nur noch am PCM-Kabel anschließen.
Ok versuche gleich mal weiter so wie du beschrieben hast schließe ich mal an :)
Hab angeschlossen, die zeiger bewegen sich einmal ganz schnell dann gehen die wieder auf 12 uhr, kein bild im uhr display auch kein licht. Also muss das Codiert werden ???
Dann hat die Uhr Strom, aber keine Kommunikation mit dem CAN Bus. Entweder sind die CAN Strippen falsch angeschlossen, oder die Kodierung fehlt. Sollte beides mit dem Tester herauszufinden bzw. machbar sein.
