Sportback: Offener Kofferraum wird nicht erkannt
habe das Problem dass der offene Kofferraum nicht erkannt wird, heißt im Tacho
wird nicht angezeigt dass dieser offen ist das Licht im Kofferraum bleibt somit auch
aus (Birne ist in Ordnung). Der Wagen verriegelt sich dann nach ca 20 Sec. automatisch.
Sonst werden alle Türen und die Motorhaube erkannt nur eben der Kofferraum nicht.
Der Kofferraum lässt sich aber beim betätigen des Schalter an der Heckklappe Problemlos öffnen
macht dabei aber ein komisches "rattern" als würde er mehrmals hintereinander öffnen.
Im Fehlerspeicher ist ein Fehler hinterlegt ich bin mir aber nicht sicher ob der
damit zusammenhängt:
00470 Komfort Datenbus, Eindraht; Stromkreis defekt
-Stormkreis offen
-Permanent
Hatte hier wer damit Erfahrung gemacht und kann hier helfen ?
3 Antworten
Würde auf defektes Heckschloss tippen.
Eindraht weisst eigentlich schon darauf hin, das irgendwo im Kabelstrang oder anschluss (Stecker)bei Kofferraumschloss irgendetwas faul ist ....
Ich hatte an meinem A3 8P aus 2007 ein ähnliches Problem. Die Hecklappe wurde regelmäßig als offen erkannt und die Alarmanlage ging los.
Ursache war eine defekte Dichtung zwischen Heckscheibenwischermotor und Glasscheibe. Das Wasser läuft dann am Kabelstrang von oben in den Steckkontakt vom Heckschloss.
Ich habe Schloss und Dichtung getauscht.
Mir ist vor einigen Jahren auch schon Ein Heckscheibenwischermotor durchgerostet. Könnte auch eine Ursache für das Eindringen von Wasser sein.
