- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Sportfahrwerk-Warum so hochbockig?
Wundere mich gerade, warum mein neuer e92 trotz M-Fahrwerk so hoch dasteht.
Da ich schon mal gehört habe, dass manche :) vergessen haben, irgendwelche Puffer auszubauen, hier mal ein Bild:
Ist da alles in Ordung?
28 Antworten
Um was genau geht es jetzt bei dem Thread?
Na ob jemand anhand des Bildes erkennen kann, ob die Transportsicherungen des Fahrwerks (Puffer) entfernt wurden...
Hier noch eins:
Scheint mir höher als das Serienfahrwerk zu sein und die gelben Dinger sehen auch seltsam aus. Würde mal eine WS aufsuchen und eine naive Frage stellen, ob die Transportsicherungen ausgebaut worden sind.
Hallo A6er,
... sieht leider bei mir auch nicht viel besser aus ! :D
Guckst Du unten ...
Gruss Micha
ja bei mir siehts auch so aus:
http://img407.imageshack.us/img407/6037/dsc00040gj9.jpg
Gruß Woody
Es kann täuschen, aber ich habe den Eindruck, meiner liegt tiefer...
http://www.beepworld.de/members57/pranco/bmw.htm
Original geschrieben von A6er
Hier noch eins:
mein Touring liegt auch tiefer als Dein 92'er auf dem Bild.
Ich habe die sportliche Fahrwerksabstimmung ...
einfach mal Fragen gehen beim :), der wird schon nicht den Kopf abreißen.
....ne, der sicher nicht. aber du ihm! falls er nicht die transportsichrung entfernt hat.
kann mir das aber kaum vorstellen, da du das fahrwerk ja von deinem neuen gelobt hast.
hab kein m oder sfw drin, aber bei meinen 18 zoll sieht das so ähnlich aus wie bei dir (leider).
Das Einzige mi dem man ein wirklich sportliches Aussehen und perfektes Fahrverhalten bekommt ist ein Gewindefahrwerk. Zumindest wars bei meinen bisherigen Bayern immer so.
Egal ob M-Fahrwerk, S-Fahrwerk oder wie sie alle heißen ...
Ist dann halt eine eindeutig andere Kategorie und geht schon in Richtung "proletig". Ist eben immer eine Frage des Geschmackes, Alter, Erwartungshaltung an ein Auto und und und ...
Ich hoffe das Verlinken eines E39 (KW-Gewinde Variante 3) ist erlaubt ;)
http://www.pabstholz.at/flo/PICT0002.jpg
greets
Flo
Entwarung:
War gerade beim :) um die Ecke und der hat die Karre hochgebockt.
Ist alles i.O.
Bin nur froch, dass ich ein M-Fahrwerk genommen habe.
Wie sieht das erst beim Serienfahrwerk aus :(
Sieht sehr stark danach aus und kann smhu nur zustimmen, denn so hoch liegt meiner nicht.
Wie die Transportsicherung aussieht, weiß ich nicht, aber ich vermute bald, dass sie drin ist.
Federt er den normal ein?
Göran
Fazit nach A6'ers Post:
Nun dann liegen wohl die Tourings am besten auf der Straße :D
ich bin aber der Meinung, daß auf dem ersten Bild die Manschette nicht richtig sitzt. Die sollte eigentlich den gelben Puffer abdecken, damit kein Schmutz an die Kolbenstange kommt. Die Manschette sieht auch nicht ganz gerade aus.
Die sollte auf jeden Fall richtig sitzen.
Oder hast Du sie für das Photo abgemacht ?
Tim
