- Ford
- Escort & Orion
- Sportluftfilter oder Auspuffanlage
Servus zusammen ich habe eine Frage die bestimmt scon tausend mal gestellt wurde. Ich bin am überlegen ob ich an meinem escort 1.6l 16v bj 96 einen Sportluftfilter oder eine Sport
auspuffanlage druntersetze.
mir gehts weniger um die akustik sondern ums vorwärts kommen.
ich habe an meinem escort schon ein bisschen ausprobiert in sachen luftfilter( zeitenmessung 0-100 standart dann ohne stecker am luftmassenmesser und ohne Luftfilter bin ich auch mal auf sauberer straße gefahren und habe feststellen müssen dann ohne Luftfilter die zeitmessung ganze 4 sek schneller war)
und in sachen sportauspuff geht es ja eigentlich darum das der motor weniger abgasgegendruck hat oder täusche ich mich ?
ich hatte da aber andere erfahrung machen dürfen damals bei meinem polo86c, da ist mir der endtopf ab
gefallen und die karre kam gar nicht mehr ausm arsch. 130 war feierabend ohne endtopf!
bitte um aufklärung was etwas bringt
Gruß Marcel
boa sorry mustang aber vom mitlesen bekommt man ja augenkrebs...
26 Antworten
Du kannst eigentlich machen was du willst , du wirst weder mit einem Sportluftfilter oder mit einem sportauspuff geschweige denn mit beiden zusammen schneller sein ,weil das wichtigste dabei ausgelassen wurde ,..............und jetzt rate mal was das sein könnte !
Sportluftfilter bringt so gut wie keinen Leistungszuwachs. Schon gar nicht wenn er einfach in den Motorraum lose rein gepflanzt wird. Sportauspuff? Bringt auch nicht viel. Beides zusammen bringt gar nichts, denn das bekommt man nicht eingetragen.
Wenn man die Windschutzscheibe und Heckscheibe rausnimmt wird man vermutlich mehr Leistung bekommen wegen den geringeren luftwiederstand
Und was ist jetzt das wichtigste?
Na der Motor ist das wichtigste , wenn der nicht optimiert wird bewirkt das anbringen von einen S-Filter und S-Auspuff nur Sound und keine Leistung !!!
Wenn man einen Sportlufi verbaut und von der Warmluft abschottet, denn merkt man den besseren Anzug schon. Bei dem TE hört es sich aber so an, als wenn er gleich 100PS mehr haben möchte.
Ja das ist richtig, ist sogar eine Grundvoraussetzung das man das macht, ansonsten hat man sogar noch weniger Leistung !!!
Letztendlich ändert es nicht an der Tatsache wenn er mehr Leistung haben will muss er das Ansaugen optimieren, das Arbeiten optimieren und das Ausstoßen optimieren , ansonsten bleiben ihn
dann die 3-4 PS mehr
Warten wir mal ab wie viel ps er denn mehr haben möchte........
Ich danke schon mal für die Kommentare
Ich wollt nur mal heraus finden ob ich mit solchen sachen wie Lufti und oder auspuff so an die 100 ps oder so komme.
Ich habe nicht das verlangen das getriebe zu ändern, die verdichtung am motor zu ändern oder einen turbo einzubauen weil mir das zu viel aufwand und zu teuer ist.
da kann ich mir gleich ne größere maschine kaufen.
Gruß Marcel
Achso ich hatte irgendwann mal bei duw einen sogenannten elektrischen Turbolader gesehen. Der wird vor den Luftmengenmesser geschraubt und fördert 15.000 liter in der minute mit einem staudruck von 0.1 bar!!!! Soll 20 PS bringen wobei mir klar ist das der das nicht bringen wird!!
Hat jemand mit sowas schon mal erfahrung gemacht???
das ist absoluter Müll- da kannst du genauso einen PC-Lüfter einbauen
dadurch hast du am Ende wohl eher weniger Leistung!
ok danke gur zu wissen
Was soll dann ein Sportluftfilter oder eine Sportabgasanlage, wenn sie vernünftig eingebaut werden, sein? Eine Ansaug- und Abgasoptimierung! Somit arbeitet der Motor auch Leistungsstärker.
(vorrausgesetz es werden qualitativ hochwertige produkte verwendet)
...habe den SERIEN LUFI durch K+N plattenfilter gewechselt
und ebenfalls einen besseren START-DURCHZUG beobachtet;
dies reicht mir, da beim start UND gangwechsel das
MOTOR-ansprechen eindeutig besser ist!
das ist somit in den unteren drehzahlen schon ein vorteil!
gruss claudius
...und guten morgen an alle in der runde!...
sport luft filter oder auspuffanlage
bei neueren fahrzeugen quatsch weil alles eh vom steuergeret kommt also nicht mehr ond nicht weniger mit geschwindigkeit oder beschleunigung
das einzigste worauf das eine wirkung hat ist auf die kraft
berg ziehen schleppen .... oder benziehn verbrauch und offener sportluft filter ist totaler humbuk auser man will einen schönen klang den der offene sport luft filter zieht die warme luft an und was ist bei warmer luft weniger sauerstoff und weniger sauerstoff scheiß verbrennung also kacke für geschwindigkeit beschleunigung und sprittverbrauch bei fragen adac
