Sportsitze mit Sitzheizung
habe mir vor kurzem 2 Stk. Sportsitze für mein E46 zugelegt,
kann mir einer die EBA für die Sitzheizung schicken (FL-Modell) also für einzelschalter?
Die EBA für Schaltzentrum habe ich schon nur für die einzeln Schalter kann ich nix finden.
Das wäre super!!!
JohnGral
22 Antworten
Hat niemand eine Ide? Ist sehr dringend!
Mein Funktionsträger ist mit einzeln Schalter, weiß jetzt nicht ob ich es
auf Schaltzentrum umbauen muß, und was mache ich dann
mit meinem ASC Schalter?
Danke für jede Antwort.
Hi
Hab hier nen link für dich bei dem alle Teile mit Nummer und div. Erklärungen dabei sind. Der müsste dich weiterbringen.
gruss
----->http://www.bmw-syndikat.de/.../...Sitzheizung_Nachr%C3%BCstung___.html
Danke für die schnelle Antwort,
aber mich würde die EBA Interessieren mit einem Schaltplan,
dann könnte ich mir ein Bild machen was ich alles brauche
und wie es Funktioniert.
Wie gesagt die EBA für Schaltzentrum habe ich gefunden aber
für die einzelschalter finde ich nix.....
MFG
So bitteschön hier deine EBA
Danke Matador330i,
aber diese EBA habe ich schon,
ich brauch aber ein Schaltplan für einzelschalter
nicht für das Schaltzentrum!
Für alle Antworten Danke im Voraus.
MFG
Wie Einzelschalter??? Kapier ich jetzt nicht ganz!
Ich denke mal, ohne das Schaltzentrum wird es nicht funktionieren!
Ja, aber ich könnte bei Ebay nur die 2 Stk. Einzelschalter kaufen!
Stadt einen neuen Schaltzentrum, neunen Funktionsträger usw.
Das Problem ist das ich erst vorkurzem ein Funktionsträger gekauft habe,
der ASC Schalter und Klimaautomatik ist jetzt unten beim Aschenbecher,
oben habe ich ein 7“ Touchscreen und im Kofferraum ein PC!!!
Ich würde mir viel Arbeit sparen (glaub ich) mit einzelnen Sitzheitzungschaltern
dazu brächte ich aber erstmal ein Schaltplan damit ich weiß
wie der Anschluss überhaupt funktioniert.
MFG
Also die Belegung kannst du dir aus der EBA ableiten wenn ich das richtig sehe. Nur ob es Sinn macht das irgenwie selbst hinzupfuschen wage ich zu bezweifeln. Würd an deiner Stelle die Schalteinheit bei ebay wieder verkaufen wenn noch möglich und dafür eine neue holen.
Ja aber der Aufwand beim Schaltzentrum find ich ist doch viel größer,
K-Bus Anschluss für was auch immer etc.
Ich glaub bei den einzeln Schalter reicht +12V und GND Anschluss
+ natürlich noch der Temp. Fühler von der Sitzheizungsmatte.
Das wäre doch viel einfacher oder?
Ja wie gesagt, ind der EBA sind die Kabel inkl. Belegung ja beschrieben, also kannst vermutlich die Schalter dementsprechend auch anschließen. Nur hab ich die Besagten Schaltern noch nie einzeln gesehen, und kenn daher auch nicht deren Anschlüsse.
Ok, werde heute beim Freundlichen so ein Schalter in Augenschein nehmen
vielleicht sehe ich dann was und wo hin ich ziehen muss.....
Frage: im Ebay werden diverse Sitzheizungschütze verkauft (330280585284),
weis jemand wo für die sind, hat sie jemand schon verbaut.
Kann es sein das der Lastkreis von der Sitzheizung gar nicht über denn Sitzheizungsschalter geschaltet
wird sondern über denn Schütz mit der sogenannten 2 Punkt Regelung.
Wenn bestimmte Temperatur (intern. Fühler in der Matte) erreicht wird schaltet der Sitzheizungsschalter
denn o.g. Schütz "aus" und wenn die Temp. wieder unterschritten wird "an".
Soweit mir bekannt ist, wird die Sitzheitzung über Pulsweitenmodulation angesteuert. Somit wird der Lastkreis wie von dir vermutet nicht vom Schalter direkt angesteuert. Ob für die PWM Lastkreissteuerung ein Relais verwendet wird, weiss ich nicht, klingt aber plausibel.
Habe gestern bei denn Freundlichen zwei Kabelbäume bestellt,
der Preis war glaub ich in Ordnung (je 27€).
Was die aber für denn einzelnen Schalter (und ich brauche zwei) verlangen hat mich fast von der Socken gehauen,
ein Sitzheizungsschalter 112 € und das war glaub ich sogar Netto die sind nicht ganz dicht!
Bei Ebay, selber Schalter nur 32€.
Das gleiche bei meinem Schiebedach, eigentlich nur ein Zahnrad (ca. 5€ oder weniger) defekt,
nein denn kann man nicht Einzel kaufen, ich muss die ganze Kassette für über 550€ kaufen!
Ich lasse jetzt das Zahnrad Reparieren, bin gespannt ob es Klappt!!!!
