  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Sportsitze - welches Fahrzeug? Stoffmuster bekannt?
VW Golf
Hej Leutz,
habe hier einen Sportsitz (Dachbodenfund), ist Fahrerseite !!
weiß aber nicht für welches Fahrzeug -
er passt von den Schienen in den 2er, aber geht nicht weit genug nach hinten
(bin selber zwar nicht der Längste, aber würde nur für Pygs oder Kinder passen)
könnte evtl. Cabrio, Scirocco o.ä. sein ?
vielleicht kennt wer von euch das Stoffmuster, ähnlich gabs beim 1er GTI (Streifen längs)
der Sitz ist im Prinzip nagelneu, alles straff und keine Abnutzungsspuren, also viel zu schade zum entsorgen
http://www.ebay.de/.../321108985266?...
Falls der link iwann abläuft :
"aus dem ersten Golf 2 GTI 16V Baujahr 86',87' "
lg
14 weitere Antworten
14 Antworten
Sofern man auch noch etwas mehr von der Konsole und der Hebelmechanik sehen würde, könnte man auch mehr dazu sagen...
Ich tippe auf Golf 2 GTI 1985, 86
Gab es auch noch so in rotgrau
http://www.auto-zimmerli.ch/...0_5-Gang_1986_grau__rotes_Interieur.jpg
lg
@Jack GT:
sonderbarerweise ist die Konsole nackt, nichtmal Höhenverstellung
auch der Klapphebel fehlt (Mechanismus aber vorhanden)
aber hier mal ein Bild von unten
@Extrem36:
die Sitze bei ebay haben exakt das gleiche Muster
zumindest schon mal ein Hinweis
(stolzer Preis, wenn die so weggehen)
Original geschrieben von ConducteurX
@Jack GT:
@Extrem36:
..sehr schön schwarzsilber aus dem 1. Jahrgang des 16V..Höhenverstellung war gegen Aufpreis..die mechanik unten haben alle ..entscheident ist ob Hebel zum Umlegen linke Seite und demnach für 3-Tü´rer oder ohne für 5-Türer...Gruss One
erstmal danke für die Antworten :)
ich fasse dann mal zusammen:
- vom Golf 2 GTI 16V Baujahr 86',87'
- wegen des fehlenden Klapp-Hebels vom 4-Türer
wg. der Sitzverstellung (vorne/hinten):
ist beim 4-Türer der vordere Aufnahmepunkt des Sitzes soweit anders,
daß man also nicht ohne weiters Sitze zwischen 2- u. 4-Türer tauschen kann?
..Aufnahmen sind gleich ,kann man aber dementsprechend nicht umklappen...auf jeden Fall erhaltenswert und Bedarf besteht..
:D
will jetzt kein neues thema eröffnen, hab dazu auch schon viel gelesen, jedoch bin ich ziemlich unschlüssig wie ich vorgehen soll....
habe mir gestern sehr sehr günstig golf 3 sitze gekauft, die ja bekanntlich nicht in den 2er passen, da sie etwas zu breit sind für die schienen...
jetzt hab ich gelesen, dass man den einen fuß mit dem gleitstück abflexen und neu anschweißen kann, damit es passt.
andere haben die sitzpolster angeblich einfach nur getauscht, sprich 3er sitzpolster auf die 2er konsole (geht das?).
widerrum andere haben einfach den fuß warm gemacht und dann mit hammer oder so gebogen...
was würdet ihr machen? oder hats vllt schonmal jemand gemacht?
Bin um jeden rat dankbar...
das bild ist von jemandem, der einfach zwei "V"'s reingeschnitten hat (rot), die rohre dann nach innen gebogen hat und wieder zugschweißt hat....
LG !
Cimg1071
LG !
die einzig legale und in meinen augen auch sinnvollste Methode ist...
--> Sitzkonsohle golf 2 nehmen
--> Polster tauschen
--> Rückenlehne vom 3er an die Sitzkonsohle vom 2er schrauben
fertig
jetzt musst du halt sehen welche sitzkonsohle du vom 2er verwendest
eine mit oder eine ohne höhenverstellung... und wenn mit, welche version, die mit dem Hebel vorne, wo man ständig dran hängen bleibt (neuere Version) oder die alte mit dem schmalen hebel an der seite... oder ob du gar welche aus dem toledo 1 nimmst, die passen nämlich auch
:D
Hallo !
Ich hatte vor etlichen Jahren einmal einen Scirocco II .Dieser hatte diese Sitze und Muster im original verbaut. Vielleicht sind deine auch aus dem Scirocco.
Raimund
Hej Leutz,
fertig
jetzt musst du halt sehen welche sitzkonsohle du vom 2er verwendest ;) eine mit oder eine ohne höhenverstellung... und wenn mit, welche version, die mit dem Hebel vorne, wo man ständig dran hängen bleibt (neuere Version) oder die alte mit dem schmalen hebel an der seite... oder ob du gar welche aus dem toledo 1 nimmst, die passen nämlich auch :D
danke für deinen tipp. hab mich heute ran gemacht und die sitzpolster getauscht. war ganz einfaches plug and play. Polster von den 3er Sitzen auf die 2er konsolen, rückenlehne vom 3er dran und fertig war die geschichte.
War vllt 20 min arbeit.
Lg und ein fettes danke !!
...und zudem als original VW GTI Treffen 1987 Campingsitzgarnitur
:D
Zum Angeln
:cool:
von XL-Beluba-
GTI-Hühnern
hier der link zum GTI 1987-Original-VW-Klappstuhl:
http://imageshack.us/a/img850/893/imgp0002py.jpg
Kasper gefrühstückt !?  ... und Farbenblind !?
ich suchte nicht nach rotgrau
Kennste Wayne? Wayne interessiert was du suchst?!?! Hier ist
nicht
der Marktplatz!
