- Motorrad
- Harley Davidson
- Sportster springt nach Winter nicht an !!HILFE!!
hallo leute,
immer schön, dass es für alles ein forum gibt. hoffe hier kann mir jemand helfen. Habe meine Harley Sportster 883 jetzt seit
09/2006. Damals Neu vom Händler. Nach dem Winter 2006/2007 ging sie noch problemlos an. Ich machs vor dem "Winterschlaf" immer
so, dass ich den Benzinhahn zudrehe und sie dann "auslaufen" lasse. Tank ist voll. Wie gesagt letzten Winter alles ok.
Heute wollte ich Sie dann dank des tollen Wetters wiedererwecken. Ich drehe also den Benzinhahn wieder auf ON. Versuche zu starten.
Es Klackt aber nur. Das wiederhole ich dann ca. 15 mal. Immer nur ein Klacken. (sind wohl die Zündkerzen oder??) Bis dann nichts mehr Klackt, dann war wohl die Batterie leer? Ich vermute dass das benzin irgendwie nicht richtig ausm Tank bis zu den Zündkerzen kam. Das Motorrad stand jetzt etwa 4 Monate.
Sorry bin leider totaler Anfänger auf dem Gebiet. Von Motoren versteh ich eigentlich garnichts. Hoffe Ihr könnt mir trotzdem weiterhelfen.
Würde gerne möglichst schnell wieder fahren.
Was kann ich tun??
Gruß Michael
@mike
Sorry, aber was für ein ****** Fred,
kann man wirklich so unbedarft sein, daß sogar banalste Betriebsstörungen auf nunmehr 2 Seiten kontrovers diskutiert werden müssen ?
Ohne Dir zu nahe treten zu wollen, aber mit Deinem technischen Grundverständnis würd' ich mich keinen Kilometer von zuhause wegtrauen - allerdings gilt das nicht nur für das Moped sondern auch für Auto und Fahrrad.
Lass die Finger weg vom Schrauben und wende Dich an den Dealer Deines Vertrauens - alles andere wäre grob fahrlässig und gefährlich für Dich und andere.
besten Gruß
TGV
41 Antworten
also ich würde auf eine leere batterie tippen.
batterie ausbauen,und mal aufladen,und einbauen.
dann müsste sich deine sporty problemlos starten lassen!!
ich baue meine batterie übrigens in den wintermonaten immer aus.
heute eingebaut,und meine sporty ist absolut problemlos angesprungen!!!!
Sedge hat Recht,die Batterie ist leer.
Aufladen oder mit Fremdbatterie über Starterkabel starten.
MfG.fxstshd
ja war die batterie von anfang an leer oder ist sie erst nach den 15 vergeblichen startversuchen leer gewesen?? weil am anfang hats ja geklakt, oder wars da auch schon zu wenig power von der batterie und jetzt ist sie halt komplett leer?
sagen wir es mal so,die energie der batterie war für den startvorgang zu schwach.jetzt könnte es sein das sie durch die vielen starversuche komplett zusammen gebrochen ist.
möglich das du eine neue batterie benötigst.
aber vorher versuche sie auf alle fälle mal aufzuladen!!!!!!!!!!!!!!!
achtung,der ausbau der batterie ist ziemlich kniffelig................
....,also ich würde es einmal über eine Fremdbatterie mit Starterkabel versuchen
hmm gibts dazu ne anleitung im netz?
Lass die Batterie eingebaut,schließe das Ladegerät an
und lade die Batterie über Nacht auf.
Sollte es dann beim Startvorgang wieder nur klacken,
dann wirst Du höchstwahrscheinlich eine neue Batterie
benötigen.
mal versucht anzuschieben?
wenn sie letztes jahr noch ansprang sollte sie mit anschieben zum laufen gehen!
gruss
bb-blue
gruss
bb-blue
wenn die batterie leergestartet ist,nützt anschieben auch nichts
na klar sedge
meine batt ist bei den temp regelmäßig leer gewesen,
mein batteriewächter is kaputt und ich konnte sie nicht aufladen.
ich hab das glück am hang zu wohne und mit anschieben springt sie (softail) sofort an.
trotz schwaacher bat, sie schaffte es heute nichtmal eine umdrehung zu machen.
kurzer schwung, 2. gang rein, shoke und schon blubbert sie
gruss
bb-blue
gruss
bb-blue
bb-blue hat Recht.
Muß beim Anschieben anspringen
Gruß fxstshd
wenn noch genug Saft für die Zündung da ist........
na klar sedge![]()
kurzer schwung, 2. gang rein, shoke und schon blubbert sie![]()
gruss
bb-blue
aja,supi.hab ich wieder etwas dazugelernt!!!
und lade die Batterie über Nacht auf.![]()
benötigen.
OK und wo muss ich das Ladegerät anschließen wenn ich sie nicht ausbaue??
anschieben hört sich auch gut an, aber wie gesagt, ich habs jetzt schon so oft probiert dass sie jetzt kein zuck mehr macht =(
