- Motorrad
- Harley Davidson
- Sporty springt nicht an
Hallo, bin neu hier und hab ein Problem.
Hab gestern bei meiner 1200`er Low (2007) einen anderen Lenker verbaut. Will das Teil anlassen - keine Reaktion. Batterie zum Bersten voll, alles funktioniert, Magnetschalter rattert, Killknopf ok - nur beim Druck auf den Starter tut sich nix!
Ehe ich in die Schrauberbude renne - hat vielleicht jemand ´ne Idee?
So, das Baby läuft wieder. War ein typischer Fall von Selbstinstandsetzung. Hab nix gemacht, wollte die Kabel/Anschlüsse überprüfen, nix gefunden. Hab alles wieder festgeschraubt, drücke den Knopf - 2x geschüttelt und lief. Man, wird mir gruselig!!:confused:
26 Antworten
Kabelbruch ???
Hast sicher die bedienelemente auseinander genommen.
Da tippe ich auch auf die Elektrik.
am besten den fehler an der rechten seite (bedienelement starter usw.)
suchen.
@evo-stefan & sedge: hab ich mir auch gedacht. Hatte beim Umbau keine Bedienelemente auseinandergenommen (weil Lenkerbreite und -höhe machten das nicht nötig). Hab aber gestern abend die Schaltereinheit zerlegt, dann aber abgebrochen, da schlechtes Licht in Garage. Muß heut nochmal schauen, glaub aber echt nicht, daß es da dran liegt :mad:. Hab auch betreffende Sicherungen gewechselt - ohne Erfolg. Bin schon ganz krank.
Naja, werd ich wohl doch die Trude reaktivieren müssen - :D
nun ja,die bedienelemte muss du zumindest abschrauben damit du sie am neuen lenker anbringen kannst.
da kann es leicht mal passieren das ein kabel gequetscht wird,und schon geht nix mehr.
also besonderes augenmerk auf das rechte bedienelement legen.
Werd ich heut bei besserem Licht machen. Zerlegt ist es ja schon. Werd dann nochmal posten, muß leider erstmal meinem Job nachgehen. Danke trotzdem.
Super das deine sporty wieder läuft!!!!!!
Danke für die rückmeldung!!!
Gerne. Hoffentlich bleibt´s so. Nicht, daß ich gleich bei meiner ersten Harley ein Fiasko erlebe.
Auch wenn ich mich selten hier äußere , so freut mich deine Rückmeldung doch sehr , genauso wie die vielen anderen stillen Mitleser . Egal , um welches Problem es sich handelt, man könnte selber betroffen sein und lernt auf diese Weise immer dazu.
Viel Spass mit deiner Sporty und ein stressfreies Weihnachtsfest
wünscht dir zim aus Franken
Ebenso eine schöne Weihnachtszeit und streßfreie neue Saison.
Ähm...kann jemand noch kurz zusammenfassen, was zu lernen gab?
Vielleicht brauch ich das mal unterwegs...
Danke.
Ciao,
lucky
wenn nen Kabel einklemmst geht da kein Strom mehr durch!;):D:D
Die Fehler die von alleine verschwinden kommen meistens auch von alleine wieder,nachts im Regen am Arsch der Welt.
@DH-HD
Hmmm... Kabel einklemmen kein Strom mehr? Ich dachte eher Kabel durchschneiden kein Strom mehr:)
Nachts im Regen am Popo der Welt, jauuuuul... das könnte bitter sein:(
Ciao,
lucky
lucky ohhhh lucky :p:p:p
