Sprachwahl Handy mit Handyvorbereitung jedoch ohne Sprachdialogsystem
Von einem A6-Fahrer habe ich erfahren, daß die Sprachwahl bei Einsatz des Handys Nokia 6310i mit der Handyvorbereitung (Bluetooth) auch ohne Sprachdialogsystem funktioniert.
Mitarbeiter der Audi-Hotline bestätigten dies ebenso.
Meine Fragen: Stimmt das? Wie sind diesbezügich die Erfahrungen der Motor-Talk-Mitglieder?
19 Antworten
Das Handy muss das unterstützen.
Das Mikrofon des A6 wird ja mit dem Handy verbunden. D.h. Du kannst dann alles nutzen, was Dein Handy per Sprache kann.
Was Dein Handy aber nicht per Sprache kann, kannst Du dann auch nicht machen.
Nummern ansagen z.B.
Das geht aber mit dem SDS: "0-8-9-3-2-1-6-8"
Oder z.B.: 0893-2168
Genial mit SDS.
gruss
Ich habe den zitierten A6-Fahrer so verstanden, daß genau diese Funktionalität (Zahlen ansagen) zur Verfügung stünde (auch ohne Sprachbediensystem). Er sagte: "Die Handyvorbereitung ist einfach nur genial".
Dem Konfigurator habe ich entnommen, daß man SDS nur in Verbindung mit dem großen MMI bzw. dem DVD-Navi bestellen kann.
Navigation steuern, CD - wechseln oder Titel, Radiosender wechseln, von Navigation auf Telefon umschalten etc.
Gruß Wolfgang
Sprachbedienung über Handyvorbereitung funktioniert meines Wissens nach nur mit MMI-Basic. Ich habe MMI-High - die Taste auf der Ladeschale leuchtet zwar, löst aber keinerlei Funktion aus. Es gab mal im Konfigurator eine entsprechende Fehlinformation. Das war Ende 2004, Anfang 2005.
Fazit: keine Sprachbedienung bei MMI-High und Handyvorbereitung ohne SDS!
Gruß,
Jetprovost
Gruß,
Jetprovost
Kann ich bestätigen!
Bin am Wochenende mit meinem Arbeitskollegen mitgefahren, der MMI Basic-Plus mit Handyvorbereitung hat. Ich war überrascht, dass er sein Siemens S65 über die Sprachanwahl bedienen konnte obwohl das Handy nicht dafür vorgesehen ist und er auch kein SDS bestellt hat.
Ob das auch mit Radio bzw. CD-Wechsler funktioniert, muss ich noch bei ihm ausprobieren.
Ich habe das MMI High mit DVD Navi und da funktioniert es, mit gleichem Handy, nicht. :( :( :(
Jörg
Hallo zusammen
Also ich habe bei meinem A6 das MMI Basic PLus eingebaut. Keine Sprachbedienung bestellt.
Aber mit einem Nokia 6310I und einem Blackberry 7290 über Bluetooth funktioniert das einwandfrei.
Selbst die eingespeicherten Namen kann ich mit beiden Handys verwenden. Müssen also wohl von der Sprachbedienung abgespeichert werden.
wie aktiviert ihr die nich vorhandene :D Sprachsteuerung denn? Ist die PTT Taste am Lenkrad aktiv? Hab's noch nicht ausprobiert.
Wäre aber interessant, denn mein Handy unterstützt Sprachsteuerung.
luxlicht
Genau ueber die Taste am lenkrad rechts.
Hallo MikeB
Funktioniert die Spracheingabe von hintereinander gesprochenen Ziffern 0897654... dann auch?
D. h. bei Ausstattung mit MMI-Basic-Plus, Handyvorbereitung Bluetooth, Multifunktionslenkrad, jedoch ohne SDS.
hmm, muss ich noch rumspielen. Denn bei mir erscheint die Meldung "Taste n. belegt". Denke dass die Spracherkennung vom Handy eingeschaltet werden muss (wenn's überhaupt geht) oder?
Bei mir funktioniert die Wahl mit Nummern und auch über gespeicherte Namen. Und wie gesagt, bei abgespeicherten Namen auch mit verschiedenen Handys.
Aber wie ich gerade bei einem Kollegen ausprobiert habe, der den gleichen Wagen mit fast identischer Ausstattung fährt, dort funktioniert die Sprachwahl nicht.
Ist schon seltsam, ob Audi da unterschiedliche Elektronik im MMI verbaut???
Villeicht hast du ja das SDS und weisst nichts davon :D:D
Bei mir geht aber nur das Telefon mit Sprachbedienung. Bei allen anderen sonstigen Optionen null Reaktion.
