- Passat
- Passat B3 & B4
- Springt nicht an/ geht während der Fahrt aus
Liebe Mitmenschen mit Autoerfahrung,
evtl. kann mir hier geholfen werden?!
Ich schilder kurz das Problem:
VW Passat CL Bjh. 92 Benziner ( Super95)
Bin mit wenig Sprit/Wasser/Öl zum Strand, nach ein paar Std. springt der Wagen nicht mehr an.
Am nächsten Tag Kanister nachgefüllt, keine Reaktion, nach dem ganzen gerödel Batterie leer, überbrückt, Wasser, Öl nachgefüllt.
Nach 2-3 Std ein Startversuch. Geht Prima, wie vorher.
Wieder etwas später keine Reaktion.
Zündkerzen gecheckt, Verteilerkappe/Finger verschlissen.
Nochmal 2 Kanister getankt.
Mit Gegenstand gg. Tank Höhe Benzinpumpe gehauen, springt nach viel gepumpe und gehämmer an.Fährt ca. 2 Km und geht während der Fahrt aus.
Habe jetzt zumindest , die eh nötige Verteilerkappe+Finger getauscht.
Luftfilter gewechselt...tat auch not!
So will gerne wissen, ob es mehrere Pumpen gibt,wo die liegen und wie viel in etwa eine neue Pumpe kostet, und ob man die Nötwendingkeit eines Tausches mit Test schnell und unkompliziert prüfen kann.
Lese auch oft von Relais und Bereiche der Zündung.
Habe das Zündschloss auch gut maltretiert, da das nachträglich eingebaute Radio manches mal währen der Fahrt aus geht und nur mit starken nach rechts drehen im Zündschloss geht es wieder an.
Vielleicht hat ja jemand Ahnung und kann mir Tipps geben???
Wäre so Dankbar für schnelle Antworten
Original geschrieben von passat01VW
maltr
eätiert...
ist das Stichwort.
Sorry, aber wenn ich das alles so lese, dann habe ich den Eindruck, daß der Wagen dermaßen runtergeritten ist, daß da entweder Hopfen und Malz verloren oder eine Art Grundsanierung nötig ist .
Man muß Autos nicht verhätscheln, aber man sollte ihnen ein Mindestmaß an Pflege und Wartung zukommen lassen. Sonst geht's einem irgendwann - wie Dir.
42 Antworten
Welcher Motorkennbuchstabe hat dein Passat verbaut?
Zum Thema Kraftstoffpumpe:
http://www.motor-talk.de/forum/kraftstoffpumpe-ausbauen-t4365175.html
Zum Thema Springt nicht an, geht während der Fahrt aus:
http://www.motor-talk.de/faq/vw-passat-35i-q55.html#Q2218005
Und auch hier nochmal zur Erläuterung:
Der Motorkennbuchstabe findet sich auf einem Aufkleber auf der ersten Innenseite des Serviceheftes, selbiger Aufkleber ist auch noch einmal rechts im Kofferraum unter den Matten zu finden. Eventuell findet sich der MKB auch noch auf der Zahnriemenabdeckung.
Die Laufleistung des Fahrzeuges wäre auch noch interessant.
http://www.motor-talk.de/faq/vw-passat-35i-q55.html#Q1633484
Wenn man sich mal die FAQs durchliest, wird man ganz schön fündig
maltr
eätiert...
ist das Stichwort.
Den Eindruck habe ich allerdings auch
Danke das wird mir evtl weiterhelfen, wobei ich da noch externe Hilfe brauche..
Bin halt ein unwissendes Mädel ohne viel Kohle...desshalb auch die Nachlässigkeit..Wo bei ich schon viel Zeit und Geld in den Wagen investiert habe..würd gern eine teure neue Pumpe ausschließen.
In schlimmsten Fall geht auch hoffentlich eine gebrauchte..
Danke erstmal.
Kann ich erst morgen sagen weil das Auto woanders steht..
Würd ich nachtragen.
Lg
Aus welcher Gegend kommst du denn? Ich denke mal Hilfe brauchst du auf jeden Fall. Vielleicht lebt ja hier aus dem Forum jemand in deiner Nähe, der dir helfen kann.
Der Wagen hat tatsächlich schon viel geleistet..Auch wenn jetzt gerade mit allem Ebbe war, was mich auch tierisch ärgert, das kann man mir glauben, habe ich bisher echt viel Zeit, Liebe und Geld investiert..
Aber als Mädel ohne viel Ahnung und beschränkten Mitteln, hat man halt ein altes Auto und ich will es jetzt schon noch retten.
Häng echt dran, aber komm fachlich halt an meinen Zenit!
Hoffe noch auf den umsetzbar zündenden Tipp
maltr
eätiert...
ist das Stichwort.
Hast jetzt was von Mädel gelesen
Hallo Ich bin glücklich verheiratet
Danke..aber ich hab schon Hilfe und der Wagen ist auch in Werkstattnähe, will mich einfach schon auf das was kommt vorbereiten und Hilfe leisten!
Verstehe noch nicht ganz warum man nach nem Trip zum Strand Wasser, Öl sowie Benzin nachkippen muß ...
klingt als wäre mit dem Autowagen noch mehr im argen
