  3. Motorrad
  4. KTM
  5. Springt nicht an
Springt nicht an
KTM 625 625 SXC
Themenstarteram 2. April 2011 um 19:02
Hallo leute habe ein problem und zwar meine KTM springt auf einmal nicht mehr weder mit kickstarter noch mit estarter. Funke ist da aber ich habe das gefühl das es zu wenig funke ist.
Zündkerze ist neu.
Mit pilotstart habe ich es auch probiert
24 Antworten
Themenstarteram 4. April 2011 um 15:45
Also ich wahr heute mit mein bike bei ktm und der hat gemeint es muss der anlasser sein obwohl funken da ist. Weil der anlasser dreht sich überhaupt nicht. Der funken wo von der zk kommt hat der gemeind ist zu schwach.
Und sonst weiß der KTM-Mensch hier keinen Rat?
Ich würde (als Ferndiagnose) mal auf eine total leere Batterie tippen,welche auch den schwachen Zündfunken erklären würde.;)
am 4. April 2011 um 17:44
Denn würde sie aber mit Kickstarter anspringen!
Ich halte die beiden Posts des Themenstarters für unschlüssig und nicht deckend.
Das würde ich eigentlich auch sagen.
Tschüs
am 4. April 2011 um 18:24
Negativ!
Ich musste die Erfahrung machen, dass Antreten bei ausgelutschter Batterie nicht möglich zu sein scheint. Es gibt nur wenige Zündungen die das Antreten mit leerer oder ganz ohne Batterie ermöglichen. die meisten benötigen zur Initialzündung einfach eine gewisse Spannung von der Batterie, um nen Funken erzeugen zu können der heiß genug ist.
Als meine Batterie nen Defekt hatte ging gar nix mehr.
Einfache Frage an den TE: ist die Batterie ausreichend geladen?
Was heißt "Springt auf einmal nicht mehr an"? von vorhin auf grade eben? von gestern auf heute? von Ende Saison bis jetzt wieder Anfang?
Hast du schon nen E-Starter?
dreht der noch oder klickt er schon?
Themenstarteram 4. April 2011 um 20:32
Batterie ist ok habe die auch an der autobatterie angeschlossen. Von heute auf morgen springt die nicht mehr an. Ohne das ich was verbastelt habe ohne nichts. Der anlasser dreht überhaupt nicht. Der bei ktm hat denn anlasser auch sofort an den strom angeschlossen aber der hat sich überhaupt nicht gedreht.
läßt sich der Motor überhaupt mit dem Kickstarter durchtreten oder ist der total fest??
Wäre unwahrscheinlich, da Du ja mit Startpilot schon gekickt hast, oder?
Kommt Benzin an? Mal die Schraube unten am Vergaser lose drehen und Sprit laufen lassen.
Luftfilter frei oder mit Vogel- oder Mäusenest?
Kerzenstecker (ist der ok?) abdrehen und das Kabel etwas kürzen.
Komisch finde ich, dass zum einen der Anlasser kaputt sein soll und die Kiste mit Kick nicht startet, am Vortag aber alles funzte.. An solche Zufälle glaub ich eher nicht. Batteriekabel + und - fest?
heihen
Dampfplauderer
Der Threasetter sagt:
Und mit Autobatterie gebrückt hat er auch schon.
Heißer Funke –
welches Blech ;-(( :confused:?
Entweder ist der Funke nicht kräftig genug, oder geht mit eingebauter Kerze und aufgesetzten Stecker anders verloren.
Tschüs
PS:
Bekommt der Brennraum auch Sprit ;-((
ist die Kerze nach vergeblichem Kiken nass???
Themenstarteram 5. April 2011 um 0:03
Hallo ja die kerze ist nass. Ich vermute das weil der anlasser defekt ist kommt nicht genügend funken.
Also,
wenn der Startanlasser defekt ist, eben reparieren lassen oder Tausch-Anlasser oder ersetzen.
Und wenn die Z-Kerz nass ist, dann reicht die Funkenleistung nicht aus oder der funke kommt nicht an, und das hat normal auch nichts mit nem defekten Anlasser zu tun.
Wenn beiem PKW der Startanlasser nicht dreht, dann kann man das Fahrzeug anschleppen (außer Automatik) und dein Bike kann man anschieben oder kicken.
Evtl neue Kerze,
Z-Kabelverbindung oder Z-Spule iO?
Tschüs
am 5. April 2011 um 17:50
Denn würde sie doch aber beim kicken anspringen!
Themenstarteram 6. April 2011 um 5:49
Kann mir mal jemand sagen wie ich die Zündspule messen kann???
Der Fachmann nimmt dafür ein Oszilloskop,
denn darauf kann man den gesamten Spannungsverlauf der Induktion erkennen.
Hast du schon ne neue Z-Kerze getestet?
Hast du nach dem Zündkabel geschaut?
Tschüs
PS:
Wenn die Kerze nass is, dann iser abgesoffen und springt auch nicht an.
Läuft evtl der Vergaser über?
Themenstarteram 15. April 2011 um 15:11
Hallo Leute also ktm springt immer noch nicht an. Jetzt habe ich zündspule anlasser getauscht und vergaser sauber gemacht. Aber mir kommt der zündfunke zu wenich vor. Aber es kann sein dass es mich täuscht. Kann mir jemand irgend welche interesante tips geben??
