  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. Springt nicht richtig an und Ruckelt beim Starten
Opel Astra F
Themenstarteram 7. Januar 2009 um 20:54
Hallo Zusammen
Habe das Problem was vielleicht die anderern haben mit ein 1.8 16v das der Schlecht anspringen und der Motor Ruckelt,die MKD geht an und wenn ich Gas gebe geht mein Wagen fast manchmal aus oder geht aus was Könnter der Fehler sein??
26 Antworten
am 7. Januar 2009 um 20:56
Hi
das kann viel sein aber wenn mkl an geht dann hat er bestimmt n fehlercode gesetzt fahr zum Foh (freundliche Opel Hänsler) und lass mal die fehler auslessen sollte eigentlich nichts kosten aus n trinkgeld :D dann weiss mann in welche richtung mann suchen/handeln muss :D
Themenstarteram 7. Januar 2009 um 20:57
Sowas ist nichts umsonst 18€ kostet das
Ausblinken geht bei deinem ,meine ich, auch.
Themenstarteram 7. Januar 2009 um 21:22
Was meinst du mit ausblinken?
Fehlercode ausblinken! Gibs mal in die Suche. Weiß jetzt nicht auswendig.
Themenstarteram 7. Januar 2009 um 21:26
Habe die Liste mit die FehlerCodes aber wie zählt man die
am 7. Januar 2009 um 21:27
du kannst den fehlerspeicher ausblinken lassen. hierzu musst du zwei kontakte am diagnosestecker überbrücken (z.b. mit einer büroklammer)
hier siehst du was du genau machen musst. wie das allerdings mit dem 16-poligen diagnosestecker funktioniert weiß ich nicht (ist das da überhaupt noch möglich?)
Papst blinkt seinen 1,8er 16V dauernd aus. Ist ein C18XE!
Dein Motorcode wäre immer gut!
Themenstarteram 7. Januar 2009 um 22:09
C18xel
Themenstarteram 7. Januar 2009 um 22:10
Ich weiß das mit der Büroklammer will ja nur wissen wie man das zählen tut mit dem blinken
am 7. Januar 2009 um 22:22
Hier steht auch alles drin
Themenstarteram 7. Januar 2009 um 23:03
Bin mal gespannt was raus kommt
Themenstarteram 8. Januar 2009 um 10:08
So war Heute bei Opel die wollten dem Fehler auslesen hat aber nicht geklappt weil das diagnossegerät nicht angegangen die meinten mein stecker kriegt kein strom?
Die meinten die elektrik von dem Stecker Prüfen,Motortest u Fehlerauslesen aber wie lange das dauern könnte konnten die mir nicht sagen u was soll ich jetzt tun?
