  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Springt nur an, wenn ich etwas Gas gebe. Warum?
VW Golf 4 (1J)
Guten Morgen,
Wieso springt mein Bora nur an, wenn ich etwas Gas gebe?
Gebe ich kein Gas, springt er nicht an.
Ist er allerdings warm gefahren, springt er auch so an.
Kennt jemand das Problem?
18 Antworten
Original geschrieben von aFanCuLo
Guten Morgen,
check mal den temperaturfüher
Meinst du er spritzt das falsche Benzin-Luft-Verhältnis ein?
Oder wieso der Temperaturfühler?
ja genau er denkt er ist warm und spritzt halt zu fett ein und daher "säuft" er sozusagen ab.da er falsche signale ans steuergerät liefert. war bei im winter so und da hatte er richtig seine probleme gehabt
:rolleyes::)
ziehe mal als erstes den stecker ab, dann müsste er im notprogramm laufen eigentlich.
ok,
wird ausprobiert sobald ich feierabend habe....
Ich danke dir!
Sehr unangenehm wenn die Nachbarschafft morgens aus den Fenstern gafft und denkt, was macht der idiot da schon wieder?
ok,
Ich danke dir!
jaja so sind die leute ebend. vorallem liebe immer die hinter der gardine stehen
:rolleyes::)
tu dir aber selbst nen gefallen und mache den druck vom system vorher runter bevor du den wechselst^^ habe ne schöne dusche ins gesicht bekommen
:rolleyes::p:D
hmm lecker
Könnte auch ne verdreckte Drosselklappe sein :) falls nichts im Fehlerspeicher steht.
GreetZ blub
Das mit der Drosselklappe hört sich kompliziert an, is das so?
bemüh mal die suche kann man (wenn man keine 2 linken hände hat) leicht selber renigen und anlernen gibt dazu auch ne anleitung hier im forum.
GreetZ blub
Und hör mal ob die Benzinpumpe summt wenn du nach dem Aufschließen die Fahrertür öffnest.
ja genau er denkt er ist warm und spritzt halt zu fett ein und daher "säuft" er sozusagen ab.da er falsche signale ans steuergerät liefert. war bei im winter so und da hatte er richtig seine probleme gehabt:rolleyes::)
ehm....
wenn er motor kalt ist, braucht er mehr sprit!
deswegen musst du gas geben damit mehr sprit kommt.
wenn er warm ist braucht braucht er weniger sprit und deshalb musst du kein gas geben.
es ist richtig, dass du sagst, er denke dass er sei warm, genau das ist das falsche signal, denn er bekommt zu wenig sprit für den kaltstart.
würde also auch auf den temp fühler tippen.
wollte nur mal klarstellen, dass das da oben nicht ganz richtig ist
ehm....
wollte nur mal klarstellen, dass das da oben nicht ganz richtig ist ;)
ja so meinte ich das doch, wusste nur nicht wie ichs auf die schnelle erklären soll^^
:D
also ich brauche kein gas geben wenn ich starte xD
Die DK (Drosselklappe) muß mit einem Tester angelernt werden alles andere ist Pfusch.
ehm....
ja so meinte ich das doch, wusste nur nicht wie ichs auf die schnelle erklären soll^^:D
hehe ^^
Wenn der Wagen kein E-Gas hat ist das kein Pfusch
und auch sonst funktioniert es bei fast allen problemlos.
