- Mercedes
- Mercedes Transporter
- Sprinter W906 215CDI 08/07 – Radio Can-Bus Probleme
Hallo liebe Forengemeinde ,
Ich hoffe es kann mir einer von Euch weiterhelfen. Zur Info vorab ich habe auch schon die Suchfunktion getätigt und andere Foren durchgelesen um mein Problem auf die Schliche zukommen, nur leider ohne Erfolg.
Vor 2 Jahren habe ich meinem Sprinter 215 CDI Bus von August 2007 eine Androidradio und eine Rückfahrkamera spendiert. Es war alles mehr oder minder Plug-and-Play, also einfach zu installieren und mit dem mitgelieferten Can-Busadapter lief auch alles ohne Probleme.
Die Vorsymptome:
Um Weihnachten herum ging auf einmal das Radio nicht mehr an. Gut China Radio, 2 Jahre alt, kann passieren. Bei der nächsten Fahrt ging es dann Plötzlich wieder.
Nach einer Woche fing an das Kombiinstrument in zu flackern, auch die Beleuchtung am Wagen fing an zu spinnen. Vor allem beim Blinken und ab und an ein sporadisches Piepen des Rückfahrradars/ Sensors.
Die Suche:
Oje dachte ich, altes Auto, Elektrik Probleme. Ich bin dann auf die Fehlersuche gegangen, und habe bemerkt, wenn ich den Can-Bus Modul abstecke, läuft der Wagen wie gewohnt. Ich habe dann auch noch zur Sicherheit die Fehler per OBD II ausgelesen.
Hinterlegt waren 2 Fehler:
- 91B6 – CAN-Bus – CAN-Bus OFF
- 47D3 – Can-Botschaft des Bauteils A1 (Kombiinstrument) ist unplausibel.
Gut, nach er Blinkerei machen die Fehler Sinn, oder vielleicht aber auch nicht. Ich hab die, Fehler gelöscht und sie sind bisweilen nicht wieder aufgetreten beim Scannen.
Lösungsansätze:
Ich hab mir dann ein anderes Radio geholt, ein Zenec e4626 und angeschlossen. Das Radio funktioniert nur im Stand und geht aus, sobald man den Schlüssel ins Zündschloss steckt…. Habe dann über einen bekannten Onlinehändler dann noch mal ein CAN-Bus Adapter für das Zenec bestellt. Beim Einbau blinkt wider die KI und das Radio geht nicht an. Super Sache!!!!
Ich habe mittlerweile 4 CAN-Busadapter ausprobiert leider ohne Erfolg. KI blinkt und Radio geht nicht. Auch habe ich den habe Wagen zerlegt und mit dem Multimeter die Wiederstände und Ströme geprüft. Das, was ich Prüfen konnte, war in Ordnung mit dem, was ich hier und da gelesen habe. Ich konnte aber nicht alle Module testen. Da ich zum einen nicht weis, welche alle am CAN-Baus angeschlossen sind und zum anderen wo sie im Auto verbaut sind. Ich habe auch versucht über Klemme 15 ein Zündplus an das Radio zu legen, ohne CAN-Signal möchte es aber nicht laufen.
Ich habe das China Android Radio mit dem Internet Trick überbrückt (roter und gelber Stecker des CAN-Busadapters verbinden). Es Funktionieren alle Grundfunktionen bis auf…. Die Rückfahrkamera. Sie bekommt kein Signal, auch wenn man sie direkt über die Bedienung des Radios ansteuert.
Tja nun ich mit meinem Latein am Ende…
Ich hab noch 2 Verdächtig im Blick
1 Das KI, das könnte man relativ leicht wechseln, Plug-&-Play. Davon gehe ich zumindest aus?
2 Das SAM, das Wechseln ist nicht so schwierig, jedoch wie ich aber nicht, ob es Fahrzeugspezifisch programmiert ist und angepasst werden muss?
Hätte Ihr vielleicht eine Idee wie man die Sache beheben könnte?
Ich freue mich auf Antworten von Euch.
Schönes WE
Jojo
11 Antworten
Moin Jojo K,
wie sieht der Stecker fahrzeugseitig für das Radio aus?
Die CAN-Bus Kabel nicht an das Zenec Radio anschließen !
Du brauchst nur Dauerplus,Zündung,Masse.
Muß die Kamerafunktion im Zenec Menue erst freigeschaltet werden?
Gruß komtech
Moin komtech,
ich danke Dir vielmals für deine Antwort. Das habe ich auch schon probiert, leider hat das Radio kein Mucks getan. Ich werde es auf Werkseinstellung zurücksetzen und erneut probieren. Ich gebe Rückmeldung nach dem Versuch in den nächsten Tagen.
LG
Jojo
Also das Radio funktioniert nur wenn der Wagen aus ist, und alle 5 Kabel am Isostecker angeschlossen sind.
Wenn nur die drei Hauptkabel, Dauerplus, Masse uns Zündplus, funktioniert gar nicht.
Sobald man den Canbusadapter anschliesst flakert das ganze KI und auch diverse andere Element spinnen.
Kann man mal den Stromstecker sehen (Kabelfarben)
So viel Text aber nichts gescheites drin.
Mache doch erst die basics.
Was war original drin verbaut (siehe Datenkarte). Was wurde umgebaut/eingebaut.
Und danach geht man dann weiter und schließt es richtig an. Alles andere ist ein Ratespiel.
Fotos würden auch helfen.
Danke für Eure Antworten
Als original war ein Sound 5 1 DIN Radio verbaut.
Anbie zwei Bilder, von den 5 Kabeln die am Isostecker anliegen.
So Braun-Rot(HI) und Braun (Dünn) (LO) sind die Datenbus Kabel werden die HI/LO vertauscht gibt es genau die von dir beschrieben Probleme.
Wie sieht die andere Seite (CAN-Box ) aus?
PS Es gibt da kein 15 R ?!
Also das mit dem CAN high und CAN low hab ich geprüft. Das erste Android Radio hat ja auch 2 Jahre funktioniert bis dann plötzliche nicht mehr. Ich habe 4 verschieden Canbusboxen probiert mit dem gleichen Ergebnis.
Ich habe 15 R angeklemmt, leider tut das Radio (Zence e4626) keinen Mucks. Wenn es dazu eine noch einen Lösungsnussansatz gibt bin ich gerne dabei den CAN zu umfahren bin ich gerne dabei. Ich habe keine Lenkradtasten die angesteuert werden können, die Rückfahrkamera kann ich auch über die Taste Kamera am Zenec aktivieren.
Es geht nur an, wenn der Wagen aus ist, Schlüssel gezogen und alle 5 Kabel vom Iso-Stecker müssen angeschlossen sein, sobald eines gezogen ist das Radio aus oder geht nicht an.
Zeig mal so eine CAN-Box
Eureka, wir haben das Zenec zum Laufen gebracht, dies Danke eines Autoelektrikers in meiner Nähe. Es lag an einem schlechten Kontakt des Stromdiebs¨mit Anschluss an der Klemme 15 R. Leider kann das Radio nicht über Canbus angeschlossen werden. Somit sind die Canboxen überflüssig. Die Rückfahrkamera kann Manuell gesteuert werden oder ich muss das Kabel das Rückfahrsignal abgreifen.
Anbei ein Bild der Canboxen. Ich denke das sie Fehler verursachen da sie nicht auf das Fahrzeug abgestimmt sind:
Ich danke Euch allen für Eure Hilfe und Vorschläge.
