- Golf
- Golf 3
- Sprit eingefroren
Sprit eingefroren
wollte nur mal berichten das es passieren kann, das der sprit (benzin) beim dazutanken, sich mit kondeswasser vermischt und nach kurzer zeit sich klumpen bilden. Da der Wasserabscheider sich unter dem auto befindet. da er nicht sehr geschütz ist.
Fazit: nicht umbedingt bei zweistelligen minusgraden nachtanken!
Seitwann muss man Schlittenhunde betanken?
43 Antworten
Das hör ich zum ersten mal.
Halt ic für nicht nachvollziehbar bzw. möglich.
Ja hatte ich auch nicht für möglich gehalten, aber um genau heute umm 20 uhr passiert! Bei einem Vento 2E.
Wie?
Der Zapfhahn pisst Eiswürfel?
Nein, es ist so das sich immer Kondeswasser im tank befindet, deswegen ja auch ein Wasserabscheider!
Wenn man dann dazu tank kann es passieren das sich das wasser mit dem sprit zu stark vermischt und dann in der leitung gefriert und dadurch ein kleines problem bei der zündung ergibt. Z.B. stottern des motor´s und im schlechtesten Fall, das ausgehen des motor´s.
dann wird es schlecht in wieder zu starten.
Du hast nen Wasserabscheider an/in deinem Tank? Davon würde ich gerne mal ein Bild sehen! Und warum nutzt du den Wasserabscheider dann nicht??
Nur wie Tanken die Leute dann ihre
Autos in Jakutsk?
Da beträgt die Durchschnittstemperatur -50°
im Winter???
dies ist kein wasserabscheider sondern benzinfilter vor der hinterachse
da wasser im tank war ist es jetzt im filter eingefrohren
http://www.motor-talk.de/.../...golf-laeuft-nicht-mehr-t51662.html?...
Kotelett-Vergaser!
-50 Grad - wer wohnt denn da freiwillig außer der Eiskönigin und ein paar Eisbären?
nun wir haben mitlerweile -20 zieht ihr jetzt um!!!!!!
Auf Dauer wäre das nix für mich. Hab morgens auf dem Fahrrad schon immer Eiswürfel. Auf Dauer geht das an die Familienplanung
sollte sowas wirklich möglich sein?
rein chemisch wo sprit leichter als wasser ist und bekanntlich oben schwimmt?
