Sprit im Öl trotz guter Kompression??????Hilfe!
Hallo Leute, nachdem mir auffiel dass das Öl meines Audis, ABC von 97 170tsd KM Fronti Schalter, nach Benzin roch haben wir gestern einen Kompressionstest gemacht.
Alle Zylinder haben zwischen 10,5 und 11 Bar. Das passt also...
Wie kann sonst Sprit in mein Öl gelangen?
(Öl ist 10w40 von Shell und erst 2000km alt, stinkt nicht brutal aber man riecht es schon deutlich)
Wäre toll wenn eine von Euch Rat weiß!
ps.: Nächste Maßnahme ist neues Öl und vorherige Spülung mit Reiniger sowie neuer Spritfilter...
Grüße Felix
62 Antworten
Durch Kurzstreckenbetrieb.
Kurzstreckenbetrieb vermeiden.
Spar Dir den Reiniger, fahr lieber zum Benzinausdünsten eine längere Zeit. Aber gemütlich, nicht heizen.
FP
Das Problem ist, das ich so gut wie NIE Kurzstrecke fahre!
Habe 30 Kilometer fast nur Autobahn zur Arbeit.
Fahre also fünf mal die Woche 60km Autobahn (140 bis 160km/h)
Deshalb bin ich da echt am Rätseln...:-(
Eben. Das erste Stück fährst Du langsam weil der Motor noch kalt ist.
Wenn er warm ist fährst Du 140 bis 160km/h und damit legst Du das zweite Stück der 30 km relativ schnell zurück. So schnell, dass das Benzin in Deinem Motor nicht genug Zeit hat um auszustinken.
Wenn Benzinverbrauch i. O. ist, sonst alles normal läuft wird das wohl die Erklärung sein.
FP
Stimmt du hast Recht! Die "Warmfahrzeit" ist nicht lang! Habe ich gar nicht dran gedacht...
Die Kompressionswerte passen?
Hier im Detail:
Zylinder 1 : 10,2
Zylinder 2 : 10,8
Zylinder 3 : 10,1
Zylinder 4 : 10,2
Zylinder 5 : 10,7
Zylinder 6 : 10,4
Grüße Felix
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe ist 9 bar die Untergrenze. Und da bist du schon relativ nah dran...
Okay das bedeutet wohl irgendwann teure Reparatur:-(
Fahr ihn mal ordentlich "frei". Ablagerungen auf den Ventilsitzen reichen schon aus. Muss nicht zwangsläufig ein Motorschaden anklopfen. Keine Panik.
Okay, das hoffe ich.
Wenn das neue Öl drinnen ist gehts ab auf die Bahn!:-)
Hm oder vllt vorher wegen den Ablagerungen..aber vllt auch noch gut wegen dem Sprit im jetzigen Öl....?
moin.
bei der gleichmässigen kompression kannst du noch lange spass an dem motor haben.
die 9 bar glaub ich nicht wirklich, wenn bei 8 bar die kompression noch gleichmässig ist wird er auch noch vernünftig laufen, ausserdem ist immer die frage ob bei warmen oder kaltem motor gemessen wurde.
das benzin verdunstet bei längerem autobahnbetrieb und ist vollkommen normal.
viele grüsse vom steini
vorm Ölwechsel diesen Reiniger rein und dann alles rauslassen! wenn man den Dicken an der Fahrerseite bisschen hochhebelt, läuft auch die letzte alte Suppe auch noch raus! Neues Öl drauf...warm fahren und bis zum Anschlag aufe Bahn!
Ach wo. Nicht die gemessenen Werte an sich sind relevant; diese hängen von diversen Faktoren bei der Messung ab, sondern die Homogenität der Werte. Und diesbezüglich schaut es ja gut aus.
Und wegen dem Benzingestinke - schon geringste Mengen Benzin im Öl stinken ordentlich.
FP
Dann bin ich erst mal beruhigt und werde Ende kommende Woche "reinigen" fahren:-)
Vielen Dank Euch und einen schönen Sonntag Abend!
Macht mehr aus als man denkt und macht sogar Spaß :D
Ohja......heute quasi nur gefahren..hehe.
ca.6std gefahren und 2-3std IFA...höhö
wurde nicht nur uns bei dem Wetter warm...der Dicke war heizzzzz:D
