  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Spur-platten
Spur-platten
BMW 3er E46
Themenstarteram 30. Januar 2005 um 21:58
servus....
habe zur zeit vorne 10 mm spur-platten vorne,und will auf 15mm pro seite umsteigen....
muss mann bei 15 mm pro seite irgendwelche arbeiten am kotflügel durchführen,oder reicht es aus?
danke für eure antwoten schon im vorraus;)
gruss soner
24 Antworten
Re: Spur-platten
Original geschrieben von st328
servus....
gruss soner
hmm kannst du ja selbst am besten abschätzen, wieviel platz da jetzt ist, und ob es bei 5mm mehr auch noch passen würde...?!
Themenstarteram 30. Januar 2005 um 22:29
platz ist eigentlich genug da....!
Wieviel mm kann man denn hinten draufmachen? wie sieht es denn aus wenn mann hinten 10mm draufmacht und vorne gar nichts? Hab die V72 Speiche, Würde das ganze dann etwas besser aussehen?
laut timo (quelle)
sind 10mm pro seite schon das maximal mögliche hinten, ohne blecharbeiten vornehmen zu müssen bei den V72.
viele grüße, Jan
am 31. Januar 2005 um 8:05
@st328:
Wie sind deine Felgendaten (ET)...?!
Timmi B.
Ok werde mir dann auch 20mm von h&r holen(nur für hinten. kann ich da die Radschrauben die ich jetzt habe weiterhin benutzen oder brauch ich da andere?
Thx
Das kommt auf ds System an. Es ibt welche mit längeren Schrauben (da brauchst du dann neue) und es gibt welche, die dirket aufgeschraubt werden. Hier werden die Schrauben mitgeliefert und du benützt deine jetzigen Schrauben, um die Felgen dann auf die Platten zu schrauben.
Ist imho auch das bessere System, weil du eine Mittelzentrierung hast und es eine bessere Stabilität gibt.
Kaufen möchte ich diese hier
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
was für schrauben muss ich denn dafür jetzt kaufen?
Könnt ihr mir bitte weiterhelfen?
Themenstarteram 31. Januar 2005 um 18:39
Original geschrieben von TimmiBee
@st328:
Timmi B.
vorne 8j 18 et 47mm
hinten 9j 18 et 48mm
zur zeit sind hinten 20mm spur-platten montiert
und vorne 10mm spurplatten montiert
am 31. Januar 2005 um 18:50
Das sieht schon deshalb nicht gut aus weil du auf den hinteren Felgen silberne Radschrauben drauf hättest und vorne die dunkel lackierten!
entweder alles verbreitern oder nichts!
Original geschrieben von Feldtins
laut timo (quelle)
viele grüße, Jan
so isses.
habe auch momentan die m v-72.
hinten max. 10mm pro seite.
vorne geht auch 15mm pro seite.
erkan
Themenstarteram 31. Januar 2005 um 20:09
Original geschrieben von mr.x75
so isses.
erkan
also kann ich 15 mm ohne probleme draufmachen?!
ja, es geht.
die m- v72 haben auch vorne 8x18 et47 m. 225/40.
:cool:
Themenstarteram 31. Januar 2005 um 20:32
danke lan:D
somit ist meine frage beantwortet:D;)
sim soner
