Spur sturz etc einstellen lassen hamma!
hallo leute habe wieder eine neue geschichte !
also habe ein gewindefahrwerk drinne so.
erstmal nach audi licht einstellen, dann nach Atu, hinterhofwerkstat, 2 reifenhändler ...... nein können wa nicht spezialschlüssel wir können nur spur einstellen.
man man man. ich nach audi, 2 stunden hat es gedauert die ganze achse musste gelöst werden und eingestellt werden hamma arbeit.....
soweit alles ok der sturz ist minimal raus auf einer seite mehr als auf der anderen er sagte aber sei so bei tiefergelegten autos...... BMW lol mega sturz
jetzt meine frage an euch hat es auch bei euch so lange gedauert ??? und mussten die das auch bei euch machen
jetzt ist es voll komisch zu fahren man denkt er fährt gerade aber dann doch nicht voll komisch vieleicht weil er vorher nach rechts gezogen hat
hoffe auf ein paar antworten!
danke
Versetzen des Lenkrades wird auch nichts bringen, da meist der Versatz unter einem Zahn liegt. Am besten nochmals explizit darauf hinweisen und auf dem Auftrag schriftlich vermerken, dass das Lenkrad 100% grade zu sein hat ;)
51 Antworten
Hey gude Alder...^^
Ich musste bei mir auch Spur und Sturz einstellen lassen. Lenkrad stand schief. Der Meister sagte, dass das Originalfahrwerk vom A3, was die Robustheit angeht, net gerade das Wahre sei. Verzieht sich alles viel schneller als beim A4 z.B.
Und zur Zeit... mein Gott, alles was zwischen 1-2 Std. ibleibt, ist doch ok bei diesem Aufwand. Hatte für Vermessung UND Einstellung ca.130€ gezahlt.
Gruß, Ösi X-Cite
hi!
hab auch noch das original fahrwerk drin!
mein lenkrad stand voll schief...alles verstellt an spur!
jetz ist wieder gerade...fährt sich bei mir auch noch voll komisch!
nächste saison kommt gewindefahrwerk rein!
lass das alles beim tuner machen...da kann der auch mit dem preis runter gehen und ich erspar mir den stress der dir passiert ist!
habe gemerkt das lenkrad bischen nach links steht und der aber nach rechts zieht. bischen aber nur,, fahre morgen noch mal dahin dürfte ja net mehr so lange dauern nech ist ja nur noch die spur oder???
Mein Lenkrad steht auch total schief. KW-Gewindefahrwerk + 8x18 Zoll Felgen. War auch schonmal zur Spur-Sturz-Einstellung und die haben es einfach nicht hinbekommen. Werde es wohl demnächst nochmal bei ner anderen Werkstatt probieren.
Bei mir das gleiche! Das Lustige ist jedoch das die IST-Werte vor dem einstellen der Spur absolut im Toleranz bereich waren und hätten nicht eingestellt werden müssen aber der TÜV will das halt wenn man nen GWF erbaut hat! Vor dem einstellen stand es super gerade auch mit GWF!
Nun aber steht es immer leicht schief, werde deshalb wenn meiner von der Wildunfallreperatur zurück ist nochmal zur Vermessung fahren, wozu hat man denn Gewährleistung auf die durchgeführte Arbeit?
Fakt ist jedoch das sich der Sturz beim 8P/PA net verstellen lässt sondern nur die Spur!
Cu Meg
Cu Meg
dazu noch kurz was von mir. Bei mir kommt am Do ein Gewinde rein und mein Händler hat mir nach mehrfachem nachfragen versichert das man beim S3 8P keine Achs- bzw. Spurvermessung machen braucht. (K.A.)
Grüße Tobi
Falsch, an der Hinterachse gibt es auch ne Sturzeinstellung;)
g-j:)
g-j:)
aber an der Vorderachse kann man den Sturz definitiv nicht einstellen richtig?
MfG :)
Meiner Meinung nach rischdischh !
g-j:) der meint "Vorne nicht" !
Komisch. Ich war gerade neulich beim Bosch-Service wegen Achsvermessung und dort hieß es, dass der Sturz nur an der VA eingestellt werden kann. Ja wat denn nu!? :)
Justin
Die meinten sicherlich die Sturzmittlung ! Des weitern wäre vorne noch die Spur und der Nachlauf einstellbar !
g-j:)
Spur vorne einstellbar
Sturz vorne kann man nur ausmitteln durch Lösen und Verschieben des Aggregateträgers
Spur hinten einstellbar
Sturz hinten einstellbar
Nachlauf/Spreizung/Spurdifferenzwinkel nicht einstellbar
Sag ich doch;),
danke für die Bestätigung BM !
g-j:)
komische Sache, ich hab mir auch ein KW-V2 Einbauen lassen.
Ohne Vermessen/Einstellen ist alles pefekt auch auf der Rennstrecke.
Wieso ist das so unterschiedlich?
LG RED
