ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Spur Verbreiterung GTI 20 jahre
VW Golf 3 (1H)
Themenstarteram 11. Juli 2011 um 9:49
HY@ all, habe mir nen 3er golf geholt(gti) und nun auch neue felgen bestellt 5/16 ET 38 mm bereifung 215/40R 16!!
ohne spur verbreiterung schleifen die vorn leider am brems sattel!!
kann mir da jemand weiter helfen?!
welche spur verbreiterung is noch in der norm?!
LG und danke im vorraus;)=)
25 Antworten
wie breit sind deine felgen? hast dich oben scheinbar vertippt.
was heißt in der norm? du brauchst mindestens so viele mm verbreiterung, dass es passt.
Themenstarteram 11. Juli 2011 um 9:57
es sind 16zoller mit ner einpress tiefe von 38 mm so sind die angaben die ich hier habe!
und damit ne briefmarke zwischen passt brauch ich 10mm minimum
die breite deiner felge wären schon interessant.
Themenstarteram 11. Juli 2011 um 10:09
wo finde ich die denn?!
sehe grad da steht 7,0*16 is das vllt der wert den du brauchst?
jupp. du hast also eine 7x16ET38..
hol dir 15er platten und schau obs passt.
ABER ACHTUNG !!!
wenn du vorne platten verbaust, MUSS hinten mindestens die gleiche breite drauf. nur vorne spurplatten zu verbauen ist nicht zulässig und wird nicht abgenommen.
Themenstarteram 11. Juli 2011 um 10:20
Original geschrieben von Basti_VR6
ABER ACHTUNG !!!
achsoo, okay also muss ich vorn und hinten 15er machn?!
habe ansgt das es nicht passt wenn ich die nun kaufe=/
das liefern dauert ja auch immer seine zeit
naja, in der regel 2 tage.
wenn du vorne 15er verbaust, musst hinten auch 15er oder breiter verbauen, abdeckung der hinterräder beachten !
naja, bei 7x16ET23 wird das nicht wirklich ein problem mit der abdeckung. es ist aber möglich, dass du bördeln musst, um die nötige freigängigkeit zu gewährleisten.
Du musst halt einfach schauen, dass die nicht zu viel rausgucken.
Wegen Verletzungsgefahr (*gähn*)
Wenn du ne kompetente Werkstatt hast, frag, ob du 15er Platten und 20er Platten bestellen kannst und einen Satz dann "zurückschicken"
Meine Werkstatt hat das von sich aus so gemacht. Allerdings haben die das Spielchen für mich 3 mal getrieben. Aber dafür passte es...
aber wir reden mit 15er platten von 7x16 et23 ...
ist der wagen tiefergelegt ?
wenn ja, dann steht bördeln DEFINITIV an, oder ein "kulanter" prüfer ...
nicht dein tag heute?
am 11. Juli 2011 um 18:15
Wichtig ist:
Vorne und hinten gleiche Spurplatten. Auf keinen Fall hinten breitere Spurplatten nehmen. Das Fahrverhalten wird fürn Popo. Nicht umsonst hat VW schon die Vorderachse immer breiter gebaut
Siehe hier:
Technische Daten Basis-Fahrwerk:
-Spur vorn: 1478mm
-Spur hinten: 1462mm
Technische Daten Plus-Fahrwerk:
-Spur vorn: 1450mm
-Spur hinten: 1434mm
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
