  4. Volkswagen
  5. Touareg
  6. Touareg 2
  7. Spurhalteassistent (Lane Assist) nachrüsten - keine Vibration
VW Touareg 2 (7P /7PH)
ich habe bei einem 2015er Touareg die VZE nachgerüstet. DLA war bereits vorhanden. Nun ist der SHA dran.
- Menüpunkt unter Assistenten im KI ist da und aktivierbar
- Menüpunkt im RNS 810 ist da inkl. Einstellungen
- Fahrbahnmarkierungen werden erkannt und in der Assistenten-Ansicht dargestellt
Beim verlassen der Spur vibriert allerdings das Lenkrad nicht.
Weiß jemand, was dafür konkret codiert werden muss? Einige Steuergeräte haben bei dem Fahrzeug in VCDS leider keine Label :(
18 Antworten
Du brauchst mit Sicherheit ein neues Lenkrad, da deins nicht die vibrieren Funktion hat ;)
Die Vibration soll doch bei neueren Fahrzeugen vom Lenkgetriebe generiert werden, nicht wie früher mit einem separatem Vibrationsmotor im Lenkrad. Ist das beim Touareg etwa noch nicht der Fall?
also ich habe einen bj2012, da hat sich ja nicht viel geändert zu dem 2015er und mir wurde diese Auskunft genauso gegeben.
aber wozu willst du das haben? mehr als vibrieren kann das nicht, wenn es die spur effektiv selbst halten könnte sprich ich kann im stau die Hände vom Lenkrad nehmen dann wäre es genial.
aber so... es reicht der line assist der blinkt und dich warnt wenn neben dir ein Auto ist.
lt. Ausstattungsliste ist der Lane-Assist bei meinem Fahrzeug verbaut.
V8 TDI, Mj. 2014
Allerdings erfolgt trotz Aktivierung keine Vibration.
Was könnte dafür ursächlich verantwortlich sein?
Hannes
Hallo Hannes,
die „Stärke der Vibration kann man einstellen, bis gegen Null.
Probier das mal aus, das ist meiner Meinung nach die Lösung.
Viel Erfolg und bleib gesund...
vielen Dank für den Hinweis.
Die Stärke habe ich im RNS mehrfach verändert.
Keine Reaktion im Lenkrad.
Hannes
Hallo Hannes
Wie ist das mit dem Display Reaktion, ändert die Farbe vom Blau auf weiß wenn du Fahrbahn Markierung rüber fährst. So wie unten. Habe heute paar Fotos gemacht. Sobald die Farbe auf weiß wechseln vibriert das Lenkrad.
Grüß dich
Nevzat
Hallo Hannes
Grüß dich
Nevzat
Man glaubt es ist nicht gepostet
mit der großen Anzeige habe ich das noch nicht beobachtet.
Ich werde es versuchen.
Hoffentlich kann ich differenzieren, da ich Farbenblind bin.
Die kleine Anzeige im Mittelfeld unten leuchtet bei mir auch grün.
Ich habe heute von meiner Holden eine Testfahrt machen lassen.
Sie fühlt eine Vibration am Lenkrad.
Tja, nun stehe ich da?
Hannes
Die kleine grüne Anzeige bleibt grün. Die ändert sich nicht. Grün ist aktiv....
Wenn der blaue Streifen weis wird, vibriert das Lenkrad! Wie stark es vibriert kannst einstellen!
Ich denke als Farbenblinder siehst den Unterschied.
Der Weise Streifen ist hell, der blaue Dunkel... er hat auch außen einen schmalen Rand und in der Mitte dick. Der Weise besteht nur aus einem Streifen! Also ist er nicht nur von der Farbe anders sondern auch von der Art.
Sollte klappen..
danke für die Hinweise. Ich habe es heute noch einmal getestet. Die Funktion ist aktiv, wie von euch geschildert.
Gleichwohl empfinde ich die Vibration als schwach obwohl ich die starke Variante aktiviert hatte.
Irgendwie habe ich das von meinem 1. 7P stärker in Erinnerung.
Gleichwohl, die wird auch schwächer, die Erinnerung und nicht ....
Hannes
Die Funktion ist doch auch wirklich nicht besonders wichtig.
Ich habs deaktiviert, weil es mich nerv das es ständig vibriert, wenn man mal
etwas über die Liniie fährt, bzw. ich kürze immer gerne ab,...
Das es kein richtiger Spurhalteassistent ist (der auch selbst lenkt damit das Auto in der Spur bleibt) hab ich den auch deaktiviert. Geht mir auf die Nerven das ständige Vibrieren.
@S60D5+ schrieb am 5. Mai 2020 um 12:28:56 Uhr:
ab 2022 wird der Assistent bei Neufahrzeugen (Typgenehmigungen), ab 2024 allen Neuzulassungen Pflicht.
Hannes
