  4. Opel
  5. Grandland
  6. Spurhalteassistent und Spurverlassenswarnung funktioniert beim Opel Grandland Ultimate nicht
Opel Grandland (X) (Z)
da ich langsam an dem Thema verzweifle, hier meine Frage zum Thema Spurhalteassistent in die Runde..
Meine Tochter und ich selbst haben uns im Dezember jeweils einen neuen Opel Grandland Ultimate 1.2 AT ( Automatikgetriebe ) als Tageszulassung zugelegt. Nach der Auslieferung haben wir bei beiden Fahrzeugen festgestellt, das die Spurverlassenswarnung und der Spurhalteassistent nicht funktionieren. Und das bei beiden Fahrzeugen - ist schon seltsam....
Keiner im Autohaus kann mir das richtig erklären oder sich des Problems mal richtig annehmen.
Nach einer Probefahrt wurde mir erklärt, der Spurassistent funktioniere nur mit dem adaptiven Geschwindigkeitsregler, das sei wohl vom vom Hersteller so gewollt. Und bei den Vorführwagen sei das auch so - Basta.....
Das kann ich nicht nachvollziehen, denn nach meiner Auffassung kann das nicht richtig sein, denn ich will die Spurverlassenswarnung bzw. den Spurhalteassistent ja auch ohne Tempomaten nutzen.
Mein Vorgänger - ein Opel Grandland X Ultimate, hatte auch einen Spurhalteassistenten. Der hat aber auf einfache Art und Weise funktioniert.
Und mit der Antwort vom Opel Kundenservice fühle ich mich auch im Regen stehengelassen.
Ich habe zu diesem Problem die Bedienungsanleitung gewälzt und bin mit dieser Kenntnis der Meinung die Funktionen Spurverlassenswarnung, Spurhalteassistent und der erweiterte Spurhalteassistent müssen auch einzeln voneinander funktionieren.
Ich gebe Euch mal dazu eine Beschreibung des Fehlers ab:
- Spurverlassenswarnung funktioniert nicht, müsste lt. Betriebsanleitung S.85 als Symbol im Display grün = aktiv leuchten bzw. beim Verlassen der Spur gelb blinken. Das ist nicht gegeben. Beim Ausschalten ( Taster in der Konsole leuchtet, es erscheint das zugehörige gelbe Symbol im Display, beim Einschalten nichts im Display)
- Spurhalteassistent funktioniert nicht, beim Ausschalten ( Taster in der Konsole leuchtet orange ) erscheint das zugehörige graue Symbol ( Lenkrad ) im Display, beim Einschalten nichts im Display ( kein grünes Lenkrad ) . Bei Funktion müsste sich lt. Betriebsanleitung S. 250 ff bei Eingriff das Symbol im Display blinken und der Fahrer spüren, wie das Lenkrad dem Verlassen der Spur entgegensteuert.
- erweiterter Spurhalteassistent, sollte bei Aktivierung des adaptiven Geschwindigkeitsreglers funktionieren, das heißt die Fahrspuren werden erkannt ( leuchten im Display als Fahrspuren rechts und links grün ) , das Lenkradsymbol sollte grün leuchten und das Fahrzeug in der Fahrspur lenken. Aber !!! das funktioniert bei mir nur bei ausgeschaltetem Spurhalteassistenten ( leuchtet dann am Schalter in der Konsole orange ), schaltet man den Spurhalteassistenten ein , dann werden die Fahrbahnmarkierungen und das Lenkradsymbol im Display wieder grau !!!!
Eigentlich müssten sich auch die Fahrerassistenzsystem bei einem Neustart wieder von selbst aktivieren -wurde mir zumindest im Autohaus so vermittelt . Bei mir ist das so : Deaktiviere ich den Spurhalteassistenten , dann leuchtet in der Konsole die Taste orange = deaktiviert. Schalte ich das Fahrzeug - auch nach etwas Standzeit - wieder ein, bleibt der Spurhalteassistent deaktiviert, d.h. er leuchtet orange.... Eigentlich müsste er doch wieder aktiviert sein.....
So langsam bin ich am verzweifeln und meine Tochter ärgert sich mittlerweile über Ihren neuen Grandland....
Kann jemand dazu eine Einschätzung abgeben, wie es an seinem Fahrzeug funktioniert ?
Habe ich hier einen Denkfehler oder ist hier in den Autos der Wurm drin ?
Für weitere Infos und Hilfe wäre ich dankbar...
6 Antworten
Moin
ich habe zwar keinen Grandland ,
lese aber das das aktivieren des System abhängig ist,
von der Softwareversion bzw der Ausstattungslinie des Fahrzeug verfügbar ist.
schaut man sich die Ausstattungslinie des Fahrzeug in der
Ultimate Serienaustattung an,so gibt es 2 Versionen
des Spurwechselassi .
einmal-
Frontkollisionswarner mit Automatischer Gefahrenbremsung sowie Fußgängererkennung, Spurhalte-Assistent, Verkehrsschilderkennung und Müdigkeitserkennung
und
Frontkollisionswarner mit Automatischer Gefahrenbremsung sowie Fußgängererkennung, Aktiver Spurhalte-Assistent, Verkehrsschilderkennung
und Müdigkeitserkennung sowie Automatischer Geschwindigkeits-Assistent mit Stoppfunktion
(nur in Verb. mit Automatik- und eDCT-Getriebe)
da ihr ein Automatikgetriebe habt,
gehe ich davon aus das im Fahrzeug ein "falscher Softwarestand" vorhanden ist,
bzgl des Aktiven Spurhltzeassistenten oder
die Beschreibung der Merkmale ist FALSCH!
übrigens unser Astra K von 2016 hat den aktiven Spurhalte-Assistenten .
Dieser hält das Fahrzeug aktiv durch sanftes kontinuierliches Gegenlenken
in der Position innerhalb der Fahrspur.
dieser ist bei jedem Motorstart automatisch Aktiv!
Beispiel-
https://www.youtube.com/watch?v=yE42e9RUF_g
https://www.youtube.com/watch?v=yr0XxqR5Efw
mfG
Seite 251
Bei aktiviertem System leuchtet die LED in der Taste j nicht.
Zur Aktivierung des deaktivierten Systems
auf j drücken.
Je nach Version wird das System beim nächsten Fahrzeugstart erneut
aktiviert.
Ausschalten
Zum Deaktivieren des Systems j drücken, bis die LED in der Taste
leuchtet.
AHK aktiviert? Dann schaltet der Opel das aus.
Bei welcher Geschwindigkeit habt ihr den Spurhalteassi denn getestet?
Gruß Acki
Bei mir funktioniert das so :
System deaktiviert orange LED im Schalter
Bleibt auch deaktiviert bei jedem Motorstart
System aktiviert LED aus
Bleibt auch aktiviert nach jedem Motorstart
Ich kann (muss) das also von Hand machen
Dafür gibt es bei mir keine grüne LED im Tacho die zeigt das das System aktiv ist .
Dafür blinkt beim überfahren einer Line recht unten im Tacho die orangene LED
Und der überfahren Streifen wird im Display orange angezeigt natürlich nur wenn man das Bildchen aufruft
Nein das Bild hab ich nicht selbst gemacht während der Fahrt! Ist aber auch schon älter ...
Meiner ist Bj 06.2018
Nachtrag...
funktioniert auch ohne Geschwindigkeitsregler
Vergesst einfach Stellantis/ Peugeot/ OPEL.
Das was die da in Frankreich entwickeln an Software ist der reinste Horror.
Gestern einen Citroen C5 Aircross ausgelesen von der Nachbarin.
Mein Autel D1Pro wollte überhaupt nicht mehr aufhören all die Fehlercodes auszulesen.
Bei 30 Fehlercodes habe ich aufgehört zu zählen.
Die können es einfach nicht.
Ich hoffe nur, das die Nachbarin nicht das Problem mit dem BSI hat.
Wenn sie Glück hat, ist es die Starterbatterie, ca. 5 Jahre alt oder der Batteriesensor am Massekabel.
