spurplatten bei 235 35 19???
Hallo ihr Bastler und tuner, welche spurplatten passen bei mir noch drauf ohne Probleme zu bekommen? fahre 235er R35 19Zoll.vorne geht ja sicher nix mehr da müsste ich ja schon die mittlere schraube raus machen, aber hinten sieht es so aus als wäre noch platz! Federn hab ich 30 40 drinn!
grüße der hawk
25 Antworten
grüße der hawk
welche felgenbreite...welche ET ???
meine glaskugel zeigt mir nur ein milchiges bild
Et 35
Et 35
.....und welche felgenbreite?
ich liebe diesen überfluß an informationen
Et 35
Ähm man man keine Ahnung steht das auch im fahrzeugschein? da guck ich mal!
Nein tut es nicht, da Zubehörfelgen. Aber in der Felge steht es.
Hmm ok muss ich mal gucken! reicht die reifen breite denn nicht? der guckt doch schließlich etwas über die Felge drüber!
Ne darum geht es Ralle nicht. Ohne Angabe der ET und der Felgenbreite kann man nicht sagen ob noch ne Spurplatte passt oder nicht, da je nach Wert die Felge unterschiedlich weit raus kommt oder drinnen steht.
wenn die dinger eingetragen sind steht auch die felgenbreite dabei,sonst macht die ganze eintragung keinen sinn.
Genau, WENN sie eingetragen sind. Da er sich Spurplatten draufpacken will würde ich jetzt mal sagen, dass die Dinger noch nicht eingetragen sind, da er die Spurplatten eintragungsfrei nur mit Originalen Felgen fahren darf und somit wieder zum Tüv müsste.
Aber der TE wird uns da sicher nicht doof sterben lassen.
Ok Jungs auf meinem schein steht folgendes! 235/35R19-91V a.LM-rad 8jx15H2, ET35 Sat 16pcd 112 könnt ihr damit mehr Anfangen?
wohl eher 8x19,denn sonst kannst du die felge duch den reifen werfen
ich denke mal,mehr als eine 10er scheibe wird vorne nicht gehen.
hinten passt auf jeden fall eine 15er wenn nicht sogar eine 20er.
Pro Seite? nicht für die axe?
pro Seite.
