ForumE36
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. SPURPLATTEN HINTERACHSE HILFE!!!!!!
Themenstarteram 19. Februar 2008 um 7:02
hallo bmwler...
kann mir mal jemand weiterhelfen????
PROB:habe am we meine alus aufgebaut (7,5x17 ET35 mit 215/45/17) in verbindung
mit 2mal 20mm spurplatten!Kanten sind gebörtelt!!!!Beim abbocken des wagens sahs auch platzmäßig io aus
doch beim fahrtest mit gewicht hinterachse hats leider geschliffen:(
JETZT DIE FRAGE: hat jemand von euch auch die felgenbreite mit spurplatten???
Ich würde gerne wissen ob 2mal 15mm passen!????
Kein bock wieder welche zu kaufen und passt wieder nicht...
ERBITTE SCHNELLE HILFE!!!!!!!!!!!!
danke leute!
gruss markus
28 Antworten
ähm....andere frage...warum lässt du nicht einfach die spurplatten weg?
20er distanzscheiben ist ja nicht gerade wenig.
Themenstarteram 19. Februar 2008 um 7:26
das habe ichja jetzt auch fürs erste getan aber..naja..7,5x17 hinten OHNE platten...NEE!
sieht bßchen schmal aus GRADE von hinten...wie gesagt muss echt knapp gewesen sein mit den 20igern...deswegen ja der threat...
ohne geht garnicht...habe jetzt leider kein pic dann wüsstest was ich meine...;)
ja ich weiss schon, was du meinst.
aber mit ner 20er platte machste ja aus deiner ET35 dann quasi ne ET15, das kann ja gar nicht passen.
ich mach mir jetzt 10er platten hinten drauf, da wird es dann ziemlich genau bündig mit den radkästen sein (sind aber nicht gebördelt). habe aber original ET50 oder ET48 (glaub ich).
2x10mm drauf und gut iss! ;)
gruß, BAYERN-EXPRESS
Themenstarteram 19. Februar 2008 um 8:41
okay klar mit 2x10mm wäre ich auf jedeen auf der sicheren seite...mich kotzt nur an
das die 20iger ja nur um haaresbreite nicht gepasst haben..
@martinshl: ich meine du hast hinten auch schon ne 8,5zoller..und kommst dann mit 10ner ja auch "nur" auf et35....
bei mir passt es platzmässig ja mit den 20mm BLOSS beim einfedern nicht ...da dacht ich halt hier hat jem das gleiche prob gehabt...
habe gerade überlegt mit federwegsbegrenzern..müsste auch ne lösung sein oder???
gruss g.crazy_g
warum einfach wenns auch kompliziert geht....;)
Kennst du niemanden, der Spurplatten hat?
Dann könntest du einfach mal ausprobieren, ob es paßt.
Wenn es so knapp werden soll kann man keine pauschalen Aussagen treffen, weil da viele Fertigungstoleranzen aufenandertreffen.
Was an einem Auto paßt, kann am anderen schon schleifen.
Themenstarteram 19. Februar 2008 um 8:48
leider kenne ich niemanden mit platten fürn bmw....:(
und die meisten teilejunkies lassen einen es nicht ausprobieren und/oder tauschen dann natürlich nicht um..oh man so n action für damn platten...
naja wirst wohl recht haben das mir so wirklich keiner helfen kann das echt unterschiedlich ist...
kann mir bloss nicht vorstellen das 10mm platten(die SICHER)passen würden einen optischen unterschied machen würden....ODER?
mfg--gcg
Ich fahre 225/50R16 ET47 (original BMW 7x16), Kanten sind umgelegt (war aber schon so als ich ihn gekauft habe, vom Werk aus???), mit 15mm Platten je Seite und es ist das absolute Maximum das geht (laut TÜV). Noch 2mm zwischen Reifen und Blech, wenn voll eingefedert! Der Wagen ist 60/40 tiefer (Sollte aber keine Rolle spielen, da das max einfedern gleich bleibt). So wurde es eingetragen.
Du kommst aus Bremen, oder?
Ich hätte welche rumliegen - da könntest mal ausprobieren.
Aber da wird das Benzin teurer als neue Spurplatten :(
Themenstarteram 19. Februar 2008 um 8:55
das war doch mal ne antwort!!!danke!...hm....also da auch noch 17" habe denke ich mal ich nehme 10mm pro seite und SCHLUSS..
echt kein bock wieder welche umsonst zu kaufen..okay es gibt glaube ich auch 12,5mm platten ODER???
meine ich habe die auch mal gesehen....?
hat jemand von euch noch welche????
danke für eure antworten!!!
gruss markus
Themenstarteram 19. Februar 2008 um 8:56
ja komme aus bremen...ja das denk ich auch;)
aber trotzdem danke!!!was für welche hast du 15mm?????
gruss
Ja - irgendwo in meiner Werkstatt liegen noch 15er rum.
Gott sei Dank gibt es die Post! Nur so als Tipp;).
Themenstarteram 19. Februar 2008 um 9:46
egal..ich höre jetzt auf es komliziert zu machen und haue 2mal 10mm rauf und ende...
mein gott die 5mm pro seite weniger....werds überleben;)
danke an alle für die antworten...
nächsesmal hole ich mir gleich b reitere felgen;)
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
