Spurplatten SET H&R mit ABE
ich habe mal ne Frage, bei H&R gibt es das Spurplattenset 30mm je Achse mit Abe, also ohne Eintrag:
1125571 Audi A3 Typ 8P/8PA (mit ABE)
Darf ich die auch nur hinten montieren, oder wird dann die ABE ugültig?
Falls ich es darf, wer teilt sich mit mir das Set? ;)
22 Antworten
Stell doch mal bitte einen link zum Artikel ein goofi !
Zusätzlich hätte das wunderbar in den SV thread der A3 FAQ thread gepasst;)
Ansonsten bin ich der Meinung das eine ABE eine SV nicht von einer Eintragung befreit (ist ja bei einer Felge genauso) !
g-j:)
Wenn das Paket 4 beeinhaltet, dann ist das auch für alle 2 Achsen. H+R verkauft nicht 4 Stück, wenn du 2 davon in die Tonne treten kannst....
Was sollen die dich denn kosten??? Ich hab die auch auf Lager...
Einfach nach der Artikel-Nummer suchen, dort ist dann der Download zum Gutachen (als PDF):
Dort steht
Felge Lochzahl 5, Spurverbreiterung DR-System 30/30 mm 112/5, 57, 1 mm, ET-Grenze: mit ABE Gutachten
oder der Direktlink: http://www.h-r.com/bin/1125571-3.pdf
Ein anderer User hat sich dieses Set geholt und es ist laut ihm keine Eintragung notwendig.
Na dann mal viele Grüße an den lieben Red;)
Und lese Dir mal die Auflage A1a in der dem pdf durch;)
g-j:)
Die Art.Nr. 1125571 kostet bei uns 177,61 inklusive, zzgl Versand. Mehr geht nicht an Endverbraucher...
Der Preis klingt sehr gut, wenn ich allerdings auch vorne die Platten motieren muß, dann sieht das nicht gleichmäßig aus. Bist du dir sicher, dass das Set montiert sein muß für die ABE?
Weshalb ich bei mir auch die Kombination vorne 20mm und hinten 40mm montiert habe;)
g-j:) der mit dem damals mit dem von H&R zu Verfügung gestellten Gutachten null Probleme hatte -> Kosten für die Eintragung der Wunschkombi -> ~ 40.-€
Die Auflage A1a taucht aber in den Radgrößen die davor genannt werden nicht auf.......
*versteheinerdieGutachten...*
genau, von daher nicht eintragungspflichtig. Die Frage ist, ob D4) bedeutet dass sowohl Vorderachse als auch Hinterachse montiert sein müssen:
"...Folgende KOmbination ist zulässig: Verwendung der 15mm breiten Distanzringe Typ XXX an der Vorderachse und Hinterachse. ..."
Das heißt lediglich dass diese vorne und hinten verbaut werden können/dürfen.....nicht müssen.
Eintragen lassen würde ich das irgendwann trotzdem, immer nur Gutachten mit rumschleppen ist ja auch doof....
beim Leasingfahrzeug schon :)
Also, wer nimmt die ander Hälfte vom Set?
Und ich denke mal mit nachgerüsteter Tieferlegung hat sich die ABE erledigt, da durch die geänderte ET nicht mehr allgemein gewährleistet werden kann, dass dies weiterhin verkehrstauglich ist....
Ich nicht, ich hab mit 8,5x19 ET 35 und baldiger Tieferlegung genug Theater^^
Da hast du recht, habe ja aber das sLine Fahrwerk drinn.
