- Passat
- Passat B3 & B4
- spurstange auswechseln
servus
ich muss bei meinem passat bj 92 mit servolenkung die linke spurstange auswechseln
kann jemand ne anleitung schreiben und auf was ich achten muss.
danke julian
25 Antworten
hallo,
unbedingt einen spurstangenabzieher bereitlegen....
hab ich mal vergessen und erst bemerkt wie schon alles andere demontiert war! hilfe!!
sonst wüßte ich nichts besonderes zum aufpassen.
gutes gelingen!
gruß, vorli
sonst würde mir noch folgendes einfallen, und zwar halte schon mal ca. 50€ bereit für die spätere Spureinstellung!
Gruß Zel
@ zel
wenn der achsschenkel oben bleibt, nicht, oder?
gruß, vorli
Hallo!
Um die Spurstangen aus zu bauen, bzw. zu wechseln ist es empfehlenswert das gesamte Lenkgetriebe aus zu bauen. Allerdings sollte man dann einen 34er Maulschlüssel haben (der leider sehr schwer zu kriegen ist) damit man damit dann die Spurstange am Lenkgetriebe abschrauben kann.
Hallo!
Um eine Einstellung der Spur wird man dabei aber ohnehin nicht drum rum kommen.
danke ich werds morgen mal probieren
Original geschrieben von MJ tuning
Hallo!
oder gleich den ganzen Motor, also soviel Unwissen habe ich noch nicht gelesen
*kopfschüttel*
Die Spurstangen lassen sich ohne Ausbau des Lenkgetriebes wechseln und eine Achsvermessung ist zu 100% fällig
sorry, doch nicht.....
die spurstange stellt sich ja auch nicht von selber ein....
gruß, vorli
*kopfschüttel*
Wie willst du die Spurstangen am Lenkgetriebe abschrauben wenn es eingebaut ist!? Dürfte ziemlich eng werden. Deswegen wird das sogar bei VW so gemacht.
*kopfschüttel*
Und die Demontage bzw. Montage der Manschette dürfte auch nicht unbedingt leicht werden.
hallo,
gutes gelingen!
gruß, vorli
Was für einen Spurstangenabzieher!? Ich kenne nur einen Abzieher für den Spurstangenkopf. Die Spurstangen sind am Lenkgetriebe angeschraubt (34er Maulschlüssel).
entschuldigung herr doktor! welch fataler fehler von mir!
obwohl: http://cgi.ebay.at/...0119QQihZ009QQcategoryZ83620QQrdZ1QQcmdZViewItem
wie konnte dieser herr ein power seller werden? mit so einer falschen beschreibung?
das leben ist schon komisch.....
Naja, ich denke es ist schon ein Unterschied ob man einen "Universal Kugelgelenkabzieher" meint oder einen "Spurstangenabzieher" - wenn es denn so etwas gäbe!? Das wäre nämlich für die Arbeit daran ein erheblicher Unterschied.
natürlich.....
steht da aber universal- oder spurstangen- abzieher?
