- Golf
- Golf 1, 2
- Spurstangenkopf dreht durch DRINGEND!!!!!
ich bin gerade dabei die Lenkmanchette zu wechseln, aber leider komme ich nicht weiter. Die schraube dreht sich mit der mutter mit und ich weiß nicht wie ich das verhindern kann. Ich bekommen die mutter weder fest noch lose.
bitte um schnelle hilfe!!!
44 Antworten
Also erstmal muss die Spurstange nicht ab um die Manschette zu wechseln.
Wenn das Gewindestück mitdreht gibst du dem Kopf während dem drehen von oben leichte Hammerschläge.
den spurstangenkopf oben mit ner zange zusammendrücken
sorry falsch ausgedrückt. Ich möchte den spurstangenkopf vom Achsschenkel lösen und die Mutter die dort ist, dreht sich mit dem gewindestück im spurstangenkopf mit. ich hoffe das ich es jetzt richtig beschrieben habe
Hatte ich auch das Problem!Alles einsprühen,wenn nicht reicht, heiß machen!!!Dann bekommste den Kopf ab!Und kontern natürlich,hoffe habe dein Problem richtig verstanden!!Habe auch nicht die Lenkmanschette über den kopf bekommen,mit na Zange probiert,aber die Manschette wäre irgendwann gerissen!
wie schon gesagt wurde:
von oben auf den spurstangenkopf mit dem hammer schlagen.
Der sitzt in nem konus und durch die schläge wird der fest, dann kannst die schraube lösen.
(ich hab das problem immer umgekehrt der kopf geht nicht aus dem konus raus... also freu dich, so is es besser)
ich möchte nicht den kopf abmachen sondern ihn vom achsschenckel lösen. und da da nichts zum kontern ist, bekomme ich auch nicht die mutter ab.
klopp druf jung;):D
ja das habe ich auch schon ausprobiert, aber irgendwie will er nicht.
gibt es keine andere lösung???
runterflexen und neuen kopf verbauen.:)....
also ich mein mutter runterflexen.
Aber mit ein paar schlägen mit nem ordentlichen hammer sollt das scho gehen
das muss eigtl gehen
normal reicht auch mit zange zusammendrücken
ahhha,jetzt habe ich es auch verstanden!!!:-) genau,draufklopfen/hauen!!!!aber mehr auch den Rand und nicht in die mitte!!Beim ZURÜCKbauen kleine Kerbe in den Achsschenkel schlagen,wenn nicht reicht Stemmeisen auf den kopf+Druck ausüben!
ich habe keine flex.
ich werde es nochmal mit dem hammer probieren.
was anderes bleibt mir ja ehe nicht übrig
1.Hammer auf Rand hauen
2.Mit Zange zusammendrücken
oder mit nem Stemmeisen auf den Spurstangenkopf drücken und dabei Muter losdrehen!!Wenn es geht macht das zu zweit!Funkzuniert auf jeden Fall!!Nix Flex!!!War Ironie!!!!
so schlimm is die idee mite flex aber auch nich gewesen
