- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML W163
- Spurstangenkopf - Spurstange lässt sich nicht lösen
Der Spurstangen Kopf ist hin.
Nun wollte ich die Spurstange wechseln und kriege sie von Gewindestummel zum Lenkgetriebe nicht runter gedreht.
Die Schlüsselweite an dem Stummel zum Lenkgetriebe droht rund zu werden.
Hat jemand einen Tipp?
Hab über längere Zeit eingeweicht.
Und schon mal warm gemacht.
Es bewegt sich nichts.
Kann man den Stummel, der aus der Manschette rauskommt einfach ersetzten?
Wie groß ist der Aufwand?
Es ist ein 270.
4 Antworten
Mit einem Brenner (richtig) warm machen.
(Das Gewinde ist schon 2-3 cm tief)
Am besten so das der Rest nicht abfackelt.
Wenn die Flächen für den Schlüssel rund sind,
kann man es mit einer Rohrzange gegenhalten.
(aber schon in XXL-Größe)
Wenn Fläche noch da ist, mit einer vernünftigen Gripzange,
die eben glatte Flächen hat, aber eben auch nicht so die
mickrige Ausführung.
Das innere Gelenk tauschen kann auch gehörig Ärgern.
Dort brauch man entsprechende , vernünftig passende Gabelschlüssel.
Sonst geht das auch schief. Also nix Baumarkt,
sondern wenigstens HZ oder entsprechendes.
Und immer daran denken: nicht zuviel Kraft ins Lenkgetriebe wirken lassen.
Sonst geht es da dann grad weiter.
LG Ro
Dann werde ich demnächst mein Glück nochmal versuchen.
Gleich das Axialgelenk mit Faltenbalg mitmachen,macht nicht viel Arbeit mehr und du hast alles neu. Problem ist damit auch gelöst.
Hallo Aunag,
Ich habe in solchen Fällen gute Erfahrungen mit z.B einer Schraubzange gemacht: Knippex 87 41 250 Schraubzange, Die Spannt sich stärker fest, je mehr Du ziehst. Oder auch was von Gedore - da heisst ein ähnliches Ding Zangenschlüssel SB 183 7 TC S-001.
