Spurstangenkopf v. r.
Habe versucht vorne den Spurstangenkopf zu lösen.
Die Schraube löst sich aber nicht was kann ich tun?
Habe mit Gewalt und Hammer alles versucht!
Danke im Vorraus
´Vectramani
18 Antworten
wofür muss sie denn raus? Ich hoffe Du hast nicht von unten gegen den Gewindebolzen geschlagen. Manchmal reicht es aus den Bolzen gut mit Rostlöser einzusprühen und einziehen zu lassen. Danach mit dem Hammer OHNE PURE GEWALT gegen den Federbein schlagen. Wenn das nicht hilft muss ein Ausdrücker her. Müsste jede Werkstatt haben, vielleicht leiht sie eine für 10min. aus?
Ercan
Habe überall gegengeschlagen. Der Kopf muss ab damit ich die Feder abbekomme.
Danke für deine Antwort
Hast du einen Gasbrenner? Wenn sich die Schraube nicht löst muss du sie stark erhitzen und wenn sich die mutter dreht und die Schraube sich mitdreht, musst du von unten mit einen Wagenheber kontern oder einer Schraubzwinge.
MfG Andre
UM GOTTES WILLEN!!!!!!!!
An der Spurstange ist ers verboten, etwas zu erhitzen!!
Du änderst damit das Gefüge des Metalls und läust Gefahr, das dir die Stange bei einem kleinen Schlag bricht. Also nie und nimmer erhitzen!!
Mit Rostlöser übernacht einwirken lassen und dann sehr viel Gedult haben. Am besten leihst du dir von einer Werkstadt oder Tanke ein Abzieher oder Ausdrücker, wie Ercan schon sagt.
Mfg Holger
Hat eine Fahrwerkfirma beim mir gemacht, weil sie die doofe Schraube auch nicht abbekommen haben. Danach ging es bestens.
Original geschrieben von Hunmuesli
Hast du einen Gasbrenner? Wenn sich die Schraube nicht löst muss du sie stark erhitzen ...
Dafür gäbe es von mir 5 Ohrfeigen! Aber rechts wie links!
Es darf NIRGENDWO am Fahrwerk geflext, erhitzt oder geschweisst werden!!!
Würde sagen das beide Patienten neue Spurstangen brauchen. Wenn das Federbein auch erhitzt wurde, muss auch das neu.
Übrigens würde ich mich über diese Werkstatt bei der zuständigen Innung beschweren. Denn das was die machen ist Lebensgefährlich!
Ercan
zu spät, ist schon 7 Jahre her.
Dann aber bitte beim nächsten mal!
Ercan
was will man da noch schreiben?
Firmen die mit der Flame ans Fahrwerk gehen, schauen auch mit dem Feuerzeug nach, ob noch Sprit im Tank ist.
In diesem Sinne
Jil
es gibt kein nächstes mal.
Hoffe ich !!!!!!!!!!!!!!
In diesem Sinne
Jil
Ja, aber in diesem Fall regelt die natürliche Auslese dann so dass sie keinen Schaden mehr anrichten können!
Vielen Dank ihr habt mir sehr geholfen.
Ist gut wenn man auf fachliche Antworten stößt.
Gruß an alle Vectra A fahrer
P.s. Es gibt bald ein Treffen in Rüsselsheim kommt Ihr?
Vectramani
MfG Andre
Wer es nicht kann, soll es lassen!
Gasbrenner? Warum nicht gleich mit dem Schneidbrenner?
Also Leute gibt es hier...
Wenn einer an Fahrwerksteilen oder an der Lenkung derart rumpfuscht, darf damit rechnen, daß ihm beim nächsten TÜV die Karre zwangstillgelegt wird.
Grüße: Markus
also wenn man das gefüge von metall ändern will muss man schon etwas mehr energie aufwenden als nur ma das metall zu erwärmen.
das gefüge ändert sich erst kurz vor dem schmelzpunkt der metalls.
wenn man nun aber nur etwas lösen will reichen auch schon 200-400C° da passiert noch nix. es geht ja auch bei dem lösen darum das das gewinde um die schrauber herum schneller erhitzt und dadurch schneller ausdehnt. das kann man auch umgekehrt haben! also flüssigen stickstoff auf die schraube und der glaiche effekt tritt ein.
was nun aber einfacher is ist wohl keine frage...
