  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W209
  7. Spurverbreiterung.18 Zoll Mercedes Sport Felgen
Mercedes CLK 209 Coupé
Habe Felgen 18 Zoll Sport Edition Original Mercedes, alle 4 in 7,5 breite, et 37
Möchte Distanzscheiben aber ich bin nicht sicher welche ich brauche für die Felgen, also vorne 10 mm muss die richtige sein (???) und hinten mit 7,5 Felge keine Ahnung, reifen 225 40 18
Vielen Dank
35 Antworten
ich habe 7,5 VA und 8,5 x 18 et 30 auf HA. Das äußerste was ging beim TÜV war vorne 10 mm und hinten 25 mm ohne zu bördeln oder auszustellen. Getestet wurde im Diagonalverfahren mit der Hebebühne. Es waren gerade Mal noch 2 mm Platz bis zum Radlauf.
Danke , vorne 10 mm ist das doch richtig, aber hinter muss ich mal herausfinden, ich schätze mal 15 bis 20 mm , da du hast et 30 und bei mir 37 , wie es wird berechnet mit et
LG
25mm hinten pro Seite?? Bei meinem ist bei 15 pro Seite Sabbat. Vorne auch. Dem TE empfehle ich vorne 10 und hinten 20.
Wenn ich richtig verstanden habe laut teilegutachten
vorne 10mm pro Achse
Hinten 24mm pro Achse
Oder sind doch pro Seite , was ich schon viel finde .
Ohne Zusatzarbeiten und ohne Probleme bei den TÜV . Was ich echt gut finde .
Da die Gutachten echt kompliziert ist.
Danke für die Hilfe.
Hab bei mir hinten 8J et 35 mit jeweils 50mm auf der Achse.
ohne schleifen ?
@Savoy5 schrieb am 12. Dezember 2015 um 21:38:26 Uhr:
Nein, vorne 20 pro Achse, hinten 24 pro Achse. Einfacher gesagt 10 pro Seite vorne und 12 pro Seite hinten. Hab vor 2 Wochen 7,5x17et36 mit 225er Winterreifen, nur hinten 20mm pro Seite eintragen lassen. Wenn schon im Gutachten dann steht dass das problemlos ohne ziehen und bördeln passt, dann guckt der Prüfer sich nur die NR auf der Scheibe an und vergleicht sie mit der im Gutachten und das wars. Hat 10 Minuten gedauert.
P.S.: jetzt fragst du dich bestimmt ja wenn 7,5x17 225er 20 passt dann sollte doch dann beim 7,5x18 225er ebenfalls 20 pro seite passen. Aber laut Gutachten kommt beim 18 Zöller die Bedingung A4 hinzu. Siehe Gutachten. Da muss dann Platz geschaffen werden...
Und für meine Mercedes Sportpaket Sommerräder 7,5x18et37 225, 8,5x18et30 255, werde ich vorne 10 pro Seite und Hinten 12 pro Seiten eintragen lassen, laut Gutachten ohne Probleme und Zusatzarbeiten machbar. Und wie viel 10 bzw 12mm ausmachen, sieht man sehr gut hier http://www.motor-talk.de/.../spurverbreiterung-montiert-t4454960.html
@aerteaka schrieb am 12. Dezember 2015 um 23:20:23 Uhr:
ich habe vorher schon geschrieben. Habe ebenfalls vorne 7.5 und HA 8.5 et 30, 5-Speiche drauf. Also nochmal: VA 10 mm und HA 25 mm geht ohne Änderung am Auto. Der Prüfer hat getestet im Diagonalverfahren mit der Hebebühne!!!
Meinst du 25 mm pro Rad ? Also insgesamt 50 mm auf der HA ?
Erst Dankeschön an alle die mit meinem fragen hier mich mit tips geholfen haben.
Ich habe mich entschieden für 20mm vorne und 50 hintere Achse,
Ja ich will extrem breite und sportliche Mercedes haben, AMG Stoßstange vorne , sportgrill , Heckspoiler, Felgen habe alles vor kurzem gekauft habe ( ca 1600€ ?? ) und muss noch eingebaut werden , Scheiben kommen dazu noch,
Eine kurze pause Luft zu holen wird gebraucht.
So weit ist alles eingebaut stelle paar Bilder,
Liebe Grüße aus Berlin
