- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Spurverbreiterung 30mm pro Rad hinten?
Wären Spurplatten 30mm pro Rad hinten bei 245/35/19" ET 30 möglich /zulässig?
Ralf
Ausgehend von 8.0J x 19 ET30 mit 245/35 R19 könnten 30mm je Seite hinten noch gerade eben möglich sein. Mit Tieferlegung wird es unwahrscheinlich knapp. 20mm sollten gut passen, 25mm ebenfalls noch.
http://www.reifenrechner.at/index.html?...
Für vorn werden bei gleicher Rad-Reifen-Kombination 20mm auch noch gut passen.
23 Antworten
Grundsätzlich ja, verbaut in meinem Audi A5 Cabrio 2.7 TDi Baujahr 2010 (255/35/19).
Hersteller der Spurverbreiterungen: H & R.
TÜV-Abnahme war kein Problem.
Allerdings könnte die Einpresstiefe der Felgen eine Rolle spielen.
EDIT
Ich hatte übersehen das Du die ET mit 30 angegeben hast.
Die ET meiner Felgen ist 43 - es könnte in Deinem Fall ziemlich knapp werden.
was heißt denn ET-Grenze: VA-6/HA-16, komm ich mit meinen ET30 noch klar? Muss ich TÜV eintragen lassen?
ET Grenze ist die festgelegte Mindesteinpresstiefe, an der die Fahrwerksfestigkeit noch gegeben ist. Über die ET Grenze zu gehen ist mit sehr viel Mehraufwand verbunden beim Tüv. Aber die ET Grenze sagt nichts über die Möglichkeit aus, wieviel Spurplattendicke man problemlos fahren kann. Bei deinen Felgen werden 30er Platten nicht gehen, denke ich.
Eintragen musst du Spurverbreiterungen immer, wenn du keine Serienräder mit entsprechender ABE hast. D.h. wenn du Felgen von anderen Herstellern hast, bringt auch die ABE für die Platten nichts, da diese nur für die Serienräder gilt. Kurz: keine Audifelge mit Serienbereifung heißt immer ab zum TÜV.
Ich habe übrigens die gleiche Bereifung und werde 20mm pro Rad hinten montieren. Das sollte keine Probleme machen oder? Was ist vorne möglich?
245/35 auf 8x19 ET 30
Also kommt auch auf den Prüfer an, den möglichen bei Quattros bekannten Achsversatz der Hinterachsen bedenken. Ich hatte extra gemessen und bekam (mit anderen Reifenmassen) hinten 25er nicht durch - wegen Achsversatz weil es da einseitig echt eng war (gemessen hatte ich auf der anderen Seite...), wollte nur darauf hinweisen damit man durch vorheriges Messen den eventuellen Versatz feststellt um dann nicht zweimal kaufen zu müssen
Immer beide Seiten messen! Achsversatz gibt auch bei non Quattro...
Ich hänge mich mal hier dran. Fahre einen Sportback 2.0 TDI, Federn 25mm auf 20" 9J ET35 und 255/30. Hat jemand Erfahrungswerte bzw. einen Ratschlag?
Vorn 15mm je Seite, hinten 20mm je Seite sollte passen, sofern kein deutlicher Achsversatz (siehe oben) vorliegt.
Ja sollte gehen. Das wäre eine GesamtET von vo 20 und hi 15. Das fahre ich exakt auch auf 9x20 255er und einer Tieferlegung von ca 40/30
schau in mein Profil, das geht zumindest ohne Probleme beim TÜV durch.
e_holger
Danke für den Tip.
Aber sehe ich das richtig, dass es von H&R die 30/Achse nicht als DRA gibt. Oder bin ich nur blind???
Würde mich auch interessieren. Gibt es die kleinen Scheiben nur mit verlängerten Schrauben? DRA würde ich bevorzugen.
Ich meine DRA von H&R gibt's erst ab 20mm (pro Rad)
