Spurverbreiterung bei ET 35
Hallo Leute,
Hab gestern meine meine Nuvolari Felgen 8x19 ET 35 mit 215/ 35 ZR19 rundum aufmontiert.
Jetzt musste ich feststellen das die Felgen vorne ein bischen aus dem Radkasten rauskucken und hinten stehen sie ein bischen drin.
Weis jemand von euch wieviel mm ich Spurverbreiterung brauch das sie hinten gleich mit vorne kommen?
Also ich denk so 10 mm links und recht aber vielleicht kann man das berechnen!
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Danke!
Dani
18 Antworten
ist bei mir genauso, hast du mal deinen kofferraum richtig beladen und geschaut ob nix schleift oder biste mal mit Tempo durch ne satte Bodenwelle gedüst?
Also ich würde da nix mehr machen!
Gerd
Ne hab noch nix ausprobiert. Kann ich mir schon vorstellen das er schleifen wird aber es sieht halt aufn zweiten Blick nich toll aus und ob ich jetz vorne schleif oder vorne und hinten is dann auch wurscht!
Ich muss so und so aufpassen!
Bittteee Bilder;)
Danke und viele Grüße
g-j:) der dann auch die Spurbreite von Werk aus raus sucht;)
hier is eins...
Also ich glaube der muss nur noch ein wenig tiefer.
Von der Breite her, sieht mans nicht genau. Scheint aber ok zu sein.
..noch eins vorne...
...und noch eins hinten.
Ja is bis jetzt nur Ambition FW drin.
Bin noch am überlegen ob Federn oder Gewinde.
Preislich ein großer Unterschied 120€ oder 1200€.
Aber der sieht auf den Bildern echt höher aus, in der Realität sitzt er tiefer. hmm komisch.
Naja ich find ihn trotzdem schon geil!
Hoffe man kann was erkennen, hab die Bilder grad schnell gemacht!
Dani
@furios,
wie gesagt ist bei mir genauso, mich störts nicht weil die hinten genau plan sind. aber ein bisserl tiefer könnt er noch oder?
Was hast du für ein fahrwerk drin?
Gerd
Ist doch ok wie die im Radkasten stehen. Wenn du hinten breiter wirst wird es schleifen. Sind das original Felgen ?
Oder welcher Hersteller.
Bis ich meine neuen Felgen hab fahr ich jetzt an der HA ET35 mit 70mm Spurverbreiterung :D
THX furiousxd,
die Spurbreite des 8PA beträgt vorne 1531 mm und hinten 1515 mm. Rein theoretisch also ne 15mm Platte nur kann ich Dir nicht sagen ob dies auch noch passt;)
g-j:)
@B2K,
das möchte ich sehen, ich fahre auch ET35 und wenn ich 70mm platten dran machen würde, würde der reifen samt felge 60mm über den kotflügel stehen.
es sei denn das der 8P und 8PA untersch. sourweiten haben ?????
g-j, bitte übernehmen sie! :)
Gerd
@Fabian2612
Ne sind nich Original. Hab die bei ProSport gekauft.
Nuvolari heisen die. Die sollen angeblich die neuen S-Line Felgen 2006 werden.
@game-junkiez
Danke für die Daten. Ich werds einfach mal ausprobieren und dann mal sehen!
Dani
