Spurverbreiterung für 18" ET 43 + S-Line FW
in den diversen Spurverbreiterungsthreads bin ich leider bisher nicht fündig geworden, hoffe aber auf evtl. Erfahrungen von Euch.
Ich habe einen A3 SB mit dem Sline Fahrwerk und die 18" Doppelspeichefelgen mit ET 43.
Ich wollte nun eine Spurverbreiterung bestellen und mußte allerdings feststellen, dass die aus den anderen Threads empfohlenen Breiten (vorne 10 - 15 mm pro Rad und hinten 15 - 20 mm) irgendwie nicht passen.
Vorne passen irgendwie max. 5 mm und hinten max. 15 mm.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder habe ich flasch gemessen?
Danke für eure Hilfe.
28 Antworten
Es dürften sowieso maximal 15 draufpassen da mit 20 mm Spurplatten bei einer ET von 43 mm die minimale Einpresstiefe von 15mm unterschritten wird, oder irr ich mich da???
PS: Wie groß ist die ET bei den 20 Speichen 18" Felgen??
In dem großen Thread gehts auch um die Serienbereifung mit ET56
Zieh also einfach 13mm ab.
Häää???
Versteh grad nur Bahnhof^^
ET 56mm - ET 43mm = 13mm
Die musst Du abziehen da ja das Rad durch Deine geringere ET das Rad um 13mm weiter "raussteht".
Gr33tz
Jürgen
Steh grad voll auf der leitung
Welche 56mm und welche 43mm
sorry für die blöden Fragen aber bin grad irgendwie neben mir^^
Ich red von dem Thread in dem von ET 56 die Rede ist.
Wenn man also davon ausgeht, und man hat ET43, hat man eine um 13mm geringere ET! Das Rad steht also um 13mm weiter raus als bei einer ET56 Felge!!!
asooooooooooooo ja das is klar
Weißt du zufällig wieviel die ET bei der 20 Speichen Felge ist(18")
Ich bekomme auch diese Fahrwerk Räder Kombination.
Habe ich denn nun ET 43 oder 56 ????
Meine Kombination ist aus dem AUDI konfigurator...
Wenn ich euch nun Recht verstehe hab ich hinten nur 13 mm platz...also kann ich max die 10mm Platten montieren oder ?
Und vorne 5 mm ???
DANKE
Was mich aber besonders verwundert ist der Unterschied zwischen vorne und hinten. Also hinten passen schon 15 mm pro Seite, aber vorne scheint es deutlich enger zu sein.
Und vorne 5 mm ???
DANKE
Du hast, wenn die Räder ab Werk montiert sind, ziemlich sicher ET56!!!
meine sind auch die 7-Doppelspeiche Felgen ab Werk. Die haben ne ET von 56 und nicht 43? Nun bin ich völlig verwirrt oO
Wieso Goofi dann nicht ???
Verstehe nur Bahnhof.. dachte er hätte auch nen neuen bestellt mit Rädern ab Werk...
Also könnte ich nun wiederrum 25mm Platten montieren hinten und vorne wieviel ???
Re: Spurverbreiterung für 18" ET 43 + S-Line FW
Was denn nun???
Wenn Sie ab Werk sind haben sie ET56, das ist beim A3 der Standard...
Welche Du jetzt draufbauen kannst weiss ich persönlich nicht, steht aber doch in dem anderen Thread!!!
lol
überlegt euch erstmal was ihr habt, dann sehen wir weiter...
