  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W177
  7. Spurverbreiterung VA
Mercedes
Ich hab mal eine Frage an die Leute die eine Spurverbreiterung an der VA fahren.
Wie empfindet ihr das Fahrverhalten. Merkt ihr einen Unterschied . Habt ihr ein vibrieren im Lenkrad bei hochen Geschwindigkeiten??
Erfahrungen wären super.
Danke
1 Antworten
Bei der Verbreitung an der VA solltest Du acht geben. Ich persönlich hatte damit schon einige Probleme! Wie vibrieren in der Lenkung ab gewissen Geschwindigkeiten usw!! Wenn die Platten billig bzw. etwas verzogen sind kannst es vergessen! Billig is nicht immer schlecht! Ich montier nur noch hinten. Vorne solltest du super aufpassen das die Aufnahme Radnabe etc. sehr sauber sind und auf jeden Fall etwas mit Zentrierung nehmen! Wenn es Platten mit längeren Schrauben sind! Wenn es Platten von Mund 15 mm 20mm sind die auf die Achse montiert werden ist das ganze nicht ganz so kritisch! Aber das Zeug mit langen Schrauben gerade 5mm ist mit Vorsicht zu genießen!!!
