- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Spurverbreiterung - welche Schrauben brauch ich da?
will mir von H&R eine Spurverbreiterung zulegen. und zwar für vorne. dachte an die 30mm Verbreiterung (2x 15).
Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, welche Schrauben ich da brauche.
Hätte mir jetzt die hier bestellt:
Fahrzeug Radschrauben
Fahrzeugtyp Radschraube-Kugelbund
Ausführung -
Material -
Hinweise Bund D=24 mm Kugel
System -
Lochkreis M12x1,5
mm_pro_Achse 43
Firma H&R
ArtNr 1254302
Sind das die richtigen? Weiß das jemand zufällig??
Danke für eure Hilfe
17 Antworten
Re: Spurverbreiterung - welche Schrauben brauch ich da?
Ausführung -
Material -
System -
Lochkreis M12x1,5
mm_pro_Achse 43
Firma H&R
ArtNr 1254302
Kegelbundradschrauben
M14x1,5
Schaftlänge 43mm
Ausführung:einteilige Aluminiumringe
Material:AICuMgPb-F37
Artikel-Nr. habe ich jetzt nicht zur Hand.
Gruß Dirk
Besten Dank!
Nur als Anmerkung hoffe du hast an der HA die selbe oder größere Platten verbaut
Des weiteren sind 15mm pro Achse an der VA schon Schmerzgrenze bzgl. Freigängigkeit, zumidest mit 8x18 !!!
Karsten
Karsten
Davon bin ich ausgegangen.
Gruß Dirk
Hinten hab ich 40mm Verbreiterung und vorne hab ich momentan Powertech Distanzscheiben drin. Aber bei 80 km/h schlägt das Lenkrad ein wenig. Ein Spezl meinte, dass das an der Scheibe liegen könnte. Reifen wurden erst gewuchtet....
PS: Hab 7,5 * 17
auweia!
wenn Du Original-AUDI-Felgen fährst, brauchst Du KUGELbundschrauben, keine KEGELbundschrauben.
gruss
tuennes
Ja ich hab die Audi Felgen. Brauch aber eh keine neuen Schrauben, da die alten eh die richtige Länge haben und Kugelbundschrauben sind sie auch noch
Aber Danke für den Hinweis...
solltest du an der VA Distanzen ohne Zentrierung verbaut haben kommt die Unwucht zu 100% davon.....gehe aber davon aus, da du ja die längeren Schrauben nicht benötigst, das du bereits 15mm Distanzen pro Seite schon verbaut hast und diese mit Zentrierung sind! Oder?
Original geschrieben von tuennes
auweia!
gruss
tuennes
In meinem Gutachten von H&R steht aber Kegelbundradschrauben,sehr seltsam.
Es gibt verschiedene Ausführungen
Karsten
Zentriert sind die schon, aber mein Spezl, der Automechaniker ist, meinte dass die eher Mist sind.
Und dass es sein kann dass da mal Unwuchtig auftritt.
Ich werd die Tage mal ohne Distanzen fahren, dann seh ich ja ob die an der Unwucht schuld sind
Im Fahrzeugbrief sind H&R eingetragen, aber die hat mein Vorbesitzer wohl ausgetauscht gegen diese Powertech.
Karsten
Aber das Gutachten bezieht sich doch nur auf Audi Modelle,oder gibt es bei den originalen Felgen Unterschiede?
Was eingetragen H§R und dann Powertech SCheiben????
Wollte der dich über den Tisch ziehen?......hättest du es nicht gemerkt wärst du 1. nicht durch den Tüv gekommen mit den SCheiben und 2. hättest bei einer Polizeikontrolle auch ordentlich Schwierigkeiten bekommen können.
Finde ich echt ne Frechheit v. Vorbesitzer!
Karsten
PS Viel Glück das alles passt
M. Wissens gibt es verschiedene Ausführungen der Scheiben.....man kann ja die Distanzen auch auf Zusatzfelgen fahren mit ggf. anderen SChrauben....dafür gibts ja bei H§R auch immer andere Versionen.....oder reden wir jetzt grad aneinander vorbei....ist ja noch früh,lool
Karsten
